suzuki rm 125 1989 kan knappt varva till powerband
Karlsson26
Inlägg av Karlsson26 »
Tjena tänkte höra om någon av er har nå tips på vad det kan vara, den blödrar och orkar inte varva till powerband förutom på 1an och om jag håller gasen så kan jag få den at varva på 2an också men aldrig 3an osv, tar jävligt lång tid o få den o varva på 1an och 2an också, Min gisning är avgasportarna men jag har inte kollat de än, munstyckena är standard från fabrik och den går på tomgången så jag tror inte att den får för lite soppa.
Derbi Kungen
Re: suzuki rm 125 1989 kan knappt varva till powerband
Inlägg av Derbi Kungen »
Låter som att förgasaren inte är rätt inställd. Det är lättare för motorn att varva upp på en "lätt växel", såsom 1an och 2an. Sen när det börjar bli lite mer att dra (3an och upp typ) så får motorn troligen för mycket bensin och drunkar. Testa att byt ner i huvudmunstycke.
Byt ner några storlekar och sen håll för luftintaget med handen i farten. Reglera mängden tillförd luft och ställ in huvudmunstycket enligt resultat.
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
