Startar inte
Bob
Startar inte
Inlägg av Bob »
Hejsan jag bytte vev, ram lager och packboxar med efter jag satte ihop motorn efter det så är veven extremt trög och vägrar starta. Den låter lite annorlunda än vad den brukar när man kickar (kompet låter annorlunda typ)
Sal Braman
Re: Startar inte
Inlägg av Sal Braman »
Veven går alltid trögt i början, packboxarna i lagrena bromsar in den rätt rejält, sen är inget insmort ordentligt heller. Men den ska fortfarande gå att kicka igång och sen borde veven gå rätt så fint.
Bytte du även cylinder och kolv? Om motorn rasat innan pga vev/lager kan det mycket väl ha tagit skada på cylidner och kolv, om du också tycker att kompen verkar skum så gör en kompmätning. Har haft liknande problem, att cylinder och kolv till synes varit friska men faktiskt tagit skada av vevras.
Bob
Re: Startar inte
Inlägg av Bob »
Asså kolla min andra tråd där jag frågar vad något är för har ej fått svar på det och undrar om det har nåt att göra med att den ej dtartar! Det ramlade ut några såna där
