konstigt för det gjorde det inte innanRoxxen96 skrev:Hur du går tillväga:
1. Tryck på forum
2. Inställningar
3. Gå ner till signatur
4. Klistra in länken
5. Funkar det?
6. Om inte, skriv
7. Klart
Ska funka!
det var då vad dom ska krångla till det hela X) får ta upp det där med potog!ValoPallo skrev:Du måste ha direktlänken, när du laddar upp till imageshack så kopierar du "Direct Link"
Efter att dom uppdaterade så får man desmod-länk-skiten istället, håller på att tappa tålanmodet på dem
är inne nu!Roxxen96 skrev:In i chatten så skickar jag länken som funkar, blir bara bild när jag klistrar in den...
Man SKA INTE ANVÄNDA imageshack!!ValoPallo skrev:Du måste ha direktlänken, när du laddar upp till imageshack så kopierar du "Direct Link"
fixa så vi bara kan ladda upp dirr mode på forumet dåbensinskalle skrev:Man SKA INTE ANVÄNDA imageshack!!ValoPallo skrev:Du måste ha direktlänken, när du laddar upp till imageshack så kopierar du "Direct Link"
Somsagt, man får sån där skitlänk precis som du säger, och dels kommer det upp länkar till imageshack, och så kommer det poker pop-ups så fort man vill gå in och kolla på helbilden. Ytterligare ett problem är att det inte ens går att få en helbild, en bild i ett eget fönster i full storlek.
Ja, imageshack suger helt enkelt, sluta använda det!
Ah jo, eller.... NOOOOTpotog skrev:fixa så vi bara kan ladda upp dirr mode på forumet dåbensinskalle skrev:Man SKA INTE ANVÄNDA imageshack!!ValoPallo skrev:Du måste ha direktlänken, när du laddar upp till imageshack så kopierar du "Direct Link"
värst vad grinig du var idag! men en uppladnings funktion hade varit bra! eller systemet dom har på SHbensinskalle skrev:Ah jo, eller.... NOOOOTpotog skrev:bensinskalle skrev: Man SKA INTE ANVÄNDA imageshack!!
Eller så kan patog aka latmast nr#1 lägga in forumbilder/ tinypic eller photobucket som favorit/ bokmärke istället så slipper vi imageshack
Jag uppfattade inte Herr soppahuvud ett dugg grinig i det där inlägget Markus lilla.DT50rMacko skrev:värst vad grinig du var idag! men en uppladnings funktion hade varit bra! eller systemet dom har på SHbensinskalle skrev:Ah jo, eller.... NOOOOTpotog skrev:
Va bra, någon som haja sarkasmen/ ironin etcCaToXXo skrev:Jag uppfattade inte Herr soppahuvud ett dugg grinig i det där inlägget Markus lilla.DT50rMacko skrev:värst vad grinig du var idag! men en uppladnings funktion hade varit bra! eller systemet dom har på SHbensinskalle skrev: Ah jo, eller.... NOOOOT
men det har inte funkat för mig innan blir bara såhärAxxxeL skrev:ifall man nu ska whina över att de inte finns nå uppladdningsfunktion på tsr,
GALLERIET mina kära vänner. Lägg upp bild, öppna den i fullstorlek, högerklicka "Kopiera bildwebbadress" lägg in mellan där du vill posta den,
Vóila!
Håller med, Imageshack har verkligen blivit ett problem med länkar och popup-reklam. Det är frustrerande när man inte ens kan få en bild i full storlek. Bättre att använda en annan tjänst för bilddelning.bensinskalle skrev: ↑28 februari 2012, 20:16Man SKA INTE ANVÄNDA imageshack!!ValoPallo skrev:Du måste ha direktlänken, när du laddar upp till imageshack så kopierar du "Direct Link"
