Klump i kröken
Hult65
Klump i kröken
Inlägg av Hult65 »
Tjena! Körde hem efter affären och märker att moppen inte orka varva ut och går väldigt slött helt plötsligt, tar bort kröken och upptäcker att det är massa lösa bitar i den, får ut några småbitar men är fortfarande en stor klump kvar som jag antar är katalysatorn och undrar vad jag ska göra, har ingen svets eller likannde utrustning för att kapa röret och ta ut klumpen så jag frågar er om råd om ni har varit med om liknande och om det finns några knep för att få ut skiten.
Tacksam för alla svar 8)
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Är materialet keramik eller metall? En katalysator kan bestå av båda, tänker i första hand att det är denna som släppt lite. Vet dock inte vad det är för material på katalysatorn på en moped. Men den ska inte gå sämre pga detta såvida de lösa delarna lyckats täppa röret på nåt sätt..
Ser allt bra ut om du kollar in i cylinderloppet och drar runt kolven?
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Hult65
Inlägg av Hult65 »
TheAndersson skrev:Är materialet keramik eller metall? En katalysator kan bestå av båda, tänker i första hand att det är denna som släppt lite. Vet dock inte vad det är för material på katalysatorn på en moped. Men den ska inte gå sämre pga detta såvida de lösa delarna lyckats täppa röret på nåt sätt..
Det här trillade ut ur röret Bild
Kan det vara så att några av delarna kanske har fastnat i den smalare delen av röret så det täpper igen
TheAndersson
De är från katalysatorn, det skulle kunna vara möjligt att de täppt till lite om de hamnat fel, kör igenom med ståltråd eller nåt
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Hult65
Inlägg av Hult65 »
TheAndersson skrev:De är från katalysatorn, det skulle kunna vara möjligt att de täppt till lite om de hamnat fel, kör igenom med ståltråd eller nåt
Drog en ståltråd igenom röret och verkar som något har fastnat vid den avsmalande delen, dock så har ståltråden också fastnat och gick av när jag försökte rycka ut den :?
Hult65
Inlägg av Hult65 »
Drog en ståltråd igenom röret och verkar som något har fastnat vid den avsmalande delen, dock så har ståltråden också fastnat så och gick av när jag försökte rycka ut den :?
TheAndersson
Rör, pinne eller vadsomhelst som inte går sönder då :P
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Hult65
Inlägg av Hult65 »
Går fortfarande väldigt slött, inget som har fastnat vad jag vet. Finn det nått smart knep så man kan ta ut katalysatorn, typ delvis i bitar.
