Derbi växellåda
ubbe00
Derbi växellåda
Inlägg av ubbe00 »
tja, när jag plockade isär motorn ramla det ur som en halv bricka men på sprängskisserna så fattas det inte något och motorn hade som ett knackade ljud när man satte ihop den o testa, nu står den nerplockad igen o ja kan inte hitta felet
K50
Inlägg av K50 »
Ta kort på lådan och lägg ut här.
teddylou
Inlägg av teddylou »
Krysskilen?
Om man säger
ubbe00
Inlägg av ubbe00 »
ska göra det, alla krysskilar var ditsatta , ska den axel som inte går o ta av dreven på ha någon bricka mot lagret ?.
K50
Inlägg av K50 »
ubbe00 skrev:ska göra det, alla krysskilar var ditsatta , ska den axel som inte går o ta av dreven på ha någon bricka mot lagret ?.
Alla axlar går att ta av. Som sagt om du tar kort på lådan från flera vinklar så är det enklare att se vad du har gjort och vad som eventuellt ligger fel/saknas.
ubbe00
Inlägg av ubbe00 »
http://imgur.com/gallery/fdq6N
visste in ritkigt hur ja ladda upp bilder men där finns det ett ex antal kmr även en bild på brickan som är av [/spoiler][/url]
K50
Inlägg av K50 »
ubbe00 skrev:http://imgur.com/gallery/fdq6N
Aha du hade tagit isär hela lådan...
Om du kollar på denna videon så ser du exakt hur du ska göra https://www.youtube.com/watch?v=PeAjfMHg7ok
Det var den guiden jag använde mig av första gången jag klöv min motor, han visar alla brickor och deras diameter.
ubbe00
Inlägg av ubbe00 »
Okej ska titta . Skriver efter ja tittat o testat :) tack på förhand
ubbe00
Inlägg av ubbe00 »
motorn ihopsatt samma klickande/knackande från nån av axlarna
ubbe00
Inlägg av ubbe00 »
kommit fram till att det är något med kopplingskorgen men jag vet inte riktigt vad
