Är det så att jag kan få plats med ett sportluft filter på min Derbi Senda x race utan att behöve böka och flytta runt på skit? och i sånna fall var ska det sitta?
Vet ni hur man får en halv meter stor dick? Gör som jag och viker den på mitten
när du har köpt det så kan du köpa det största Hebo luftfilter (om du vill, jag har det o de passar skit bra o ger ett gött ljud(Y)) o vinkla det hur som hellst typ o de får ändå plats, de blir sjukt fint,( ) kolla mitt galleri. där har jag för mig att där ska vara en bild på mitt luftfilter hur de sitter(Y) lovar, de blir prima faktist!
Rasmus skrev:Tja jag köpte ett sportfilter och sen när jag skulle sätta på så fanns de inte platts.
Gör såhär
Ryck bort slangen som går från luft burken så sätter du filtret där och vik ut de
så har jag gjort funkar bra har också en Xrace
men du tar ju bort luftburken om du köper luftfilter
Jag sa ju att man kan DRA BORT SLANGEN FRÅN luft burken då har han en slang som är tillräcklig för att böja ut och sätta på luftfiltret där passageraren sätter sin fot.
Ingen som förstår min beskrivning?
OBS OBS OBS ! DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DE SKA FUNKA!!!!! OBS OBS OBS
Derbi Senda X-Race
"Ju hårdare du kan bromsa, Desto fortare kan du köra"
