Slider som inte klarar gaspådrag
lundinaren
Inlägg av lundinaren »
Tjo!
Har lite problem med min slider! Den går på tomgång men sen när man gasar så vill den dö! Det känns precis som att den inte får bensin men tändstiftet är blött! Testat byta munstycke både upp och ner men inget hjälper!
Setup:
70cc polini
Mk rör
19mm dellorto black edition
Ändra vikter och fjädrar!
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Byt tändstift. Den får för mycket bensin
lundinaren
fått hem nytt idag få se om det hjälper! ingen aning om vad det annars skulle kunna vara?
K50
Inlägg av K50 »
Ändrade du någonting på den eller hände det bara sådär?
Eftersom den dör på gaspådrag samt att stiftet är blött så skulle jag tro att du har för stort munstycke.
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Testa med annat tändstift
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
lundinaren
nä köpte den så! testade gå ner i munstycke till 92 och då var det väldigt vitt så borde va rätt lagom med 110 som jag hade! satte på nytt tändstift idag ngk br8hs!
kamelåså
Inlägg av kamelåså »
lundinaren skrev:nä köpte den så! testade gå ner i munstycke till 92 och då var det väldigt vitt så borde va rätt lagom med 110 som jag hade! satte på nytt tändstift idag ngk br8hs!
110 till 92 är en väldigt stor skillnad... sen så skiljer det från moped till moped även fast fabriken sätter i ett munstycke kan det vara ett annat munstycke som är optimalt.
lundinaren
nja hittade felet var att den fick för mycket luft så få bygga te något till luftfiltret :)
