Kicken lossande/gick av (?)
Victiny
Inlägg av Victiny »
Tjenare har en Speedfight 2 och ikväll när jag skulle kicka igång den så gick det inte för mig, en kompis testade och sa att den inte gjorde något motstånd. Jag testade att känna på den med handen och det ''ramlade ihop'' så den hängde rakt ner och var helt lös. Elstarten fungerade inte, den bara ''klickade''.
Min fråga är vad är problemet och hur fixar jag det
EDIT 1: När jag gick med den så lät det som om kedjan har hoppat och bara snurrar på en cykel.
EDIT 2: Tror jag har fixat elstarten eftersom när jag testade så ''klickade'' det inte längre, den försökte. Dock så tror jag att det är kickdrevet det är fel på, ifall det heter så. Här en bild hur kickdrevet ser ut, är det den som är söndrig?
https://gyazo.com/eb99dc6df08c273e6794b55eb67797c5
EDIT 3: Pappa svetsade ihop kickdrevet igen, https://gyazo.com/046a300a33fc14628098ae1afe733fb0 - den röda cirkeln och sedan märkte vi att den delen makerad med en orange cirkeln var lös, ska den den vara ganska lös? Sedan kommer vi till det andra problemet som vi gjorde oss själva skyldiga till. När vi skulle skruva fast självaste variatorkåpan så fungerade det inte att kicka, vi skruva upp skruvarna igen och denna delen ramlade ut, https://gyazo.com/0ccd8b35501f375b760ebf463bb74614, även makerad på den andra bilden med blått. Mina fråga angående detta är vad är det för del och vart ska den sitta?
G-son
Inlägg av G-son »
Kassa splines i kicken och/eller på kickaxeln. Dom nöts sönder om kicken inte sitter helt stadigt på axeln. Åtgärdas genom att byta de skadade delarna - och se till att kicken sitter fast nästa gång, annars blir det samma visa igen om ett tag.
Victiny
Inlägg av Victiny »
G-son skrev:Kassa splines i kicken och/eller på kickaxeln. Dom nöts sönder om kicken inte sitter helt stadigt på axeln. Åtgärdas genom att byta de skadade delarna - och se till att kicken sitter fast nästa gång, annars blir det samma visa igen om ett tag.
Så jag ska öppna upp den ''kåpan'' eller vad man kallar det som sitter där vid V-plattan och byta ut söndriga delar (?) som sitter på kicken fast innanför? Vart köper man dessa delar, asså vad heter de?
Ej kunnig på mopeder :3
G-son
Inlägg av G-son »
Börja med att plocka av kicken och kolla vad som behöver bytas. Eller, låt någon kunnig kolla det.
Appropå elstarten hade jag börjat med att ladda batteriet.
Victiny
Inlägg av Victiny »
G-son skrev:Börja med att plocka av kicken och kolla vad som behöver bytas. Eller, låt någon kunnig kolla det.
Okej tack så mycket, ska kolla med en kille om han kan. Kommer säkert höra av mig mer här.
Så det har inget med elstarten och göra?
wolfgangkillthemall
Inlägg av wolfgangkillthemall »
Uteslutningsmetoden, ladda batteriet sen om det inte funkar gå vidare till startmotor etc...
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
Victiny
Inlägg av Victiny »
Okej, men det andra som @G-son skrev, stämmer det också? :)
Victiny
Inlägg av Victiny »
Är denna guiden något bra att följa?
http://www.twostrokerider.se/hassse666- ... ordningen/
eller kanske denna - https://www.youtube.com/watch?v=9OVmQeNPh4Q
G-son
Inlägg av G-son »
Du har två olika problem, ett som gör att elstarten inte fungerar och ett som gör att kicken inte fungerar. Tomt batteri får elstarten att bete sig så, så steg ett för att felsöka elstarten är att ladda batteriet. Plockar du av kicken så tror jag du ser varför den inte sitter fast på axeln längre.
Victiny
Inlägg av Victiny »
G-son skrev:Du har två olika problem, ett som gör att elstarten inte fungerar och ett som gör att kicken inte fungerar. Tomt batteri får elstarten att bete sig så, så steg ett för att felsöka elstarten är att ladda batteriet. Plockar du av kicken så tror jag du ser varför den inte sitter fast på axeln längre.
Jo men har tittat och fixat en hel del idag, har förmodligen löst elstarten. Sedan svetsade pappa ihop kickdrevet igen, https://gyazo.com/046a300a33fc14628098ae1afe733fb0 - den röda cirkeln och sedan märkte vi att den delen makerade med en orange cirkeln var lös, ska den den vara ganska lös? Sedan kommer vi till det andra problemet som vi gjorde oss själva skyldiga till. När vi skulle skruva fast självaste variatorkåpan så fungerade det inte att kicka, vi skruva upp skruvarna igen och denna delen ramlade ut, https://gyazo.com/0ccd8b35501f375b760ebf463bb74614, även makerad på den andra bilden med blått. Mina fråga angående detta är vad är det för del och hur ska jag få fast den igen?
G-son
Inlägg av G-son »
Den ska snurra lätt, men inte glappa eller så.
Bendixdrev, hör till elstarten. Kan inte säga mycket mer än att den ska sitta på sin plats i blocket bara, kan vara lite pillig att få dit men det ska inte kräva en raketforskare.
Victiny
Inlägg av Victiny »
G-son skrev:Den ska snurra lätt, men inte glappa eller så.
ah måste jag tog bort ''saken'' som makerat med rött och vilken av ljusblå eller mörkblå ska sitta i hålet, antar ljusblå?
https://gyazo.com/f9a708d56f16937538c641e466880f6d
G-son
Inlägg av G-son »
Låter rätt.
Har den ramlat ut utan att ta bort den bör det gå få tillbaka den på plats utan att ta bort den.
Victiny
Inlägg av Victiny »
G-son skrev:Låter rätt.
Okej, Ja när vi skulle sätta på variatorkåpan efter vi hade fixat kickdrevet så testade att kicka fungerade inte, vi skruvade upp kåpan igen och så låg ''bendixdrevet'' där.
Ska ut imon och sätta tillbaka bendixdrevet, svårt och veta nu när jag sitter vid datorn. Förhoppningsvis fungerar det imon, annars återkommer jag här till dig.
Anyway tack för hjälp så här långt, dock kommer jag förmodligen återkomma.
