peugeot startar dåligt låter konstigt
phwilkens
Inlägg av phwilkens »
Hej. Har en peugeot vivacity från 2002(?). Den har gått bra men nu på senare tid låter det något förfärligt när jag kör. Det är inget konstant ljud som låter hela tiden, om det vill sig riktigt illa så slutar det bara låta om man stannar helt/går på tomgång. Ibland så kan jag gasa lite försiktigt och köra sakta utan att det börjar låta men oftast så börjar det låta direkt när jag gasar. Om det inte är så illa kan det sluta låta om jag lättar lite på gasen men om jag tex gasar kraftigt eller kört i en brant uppförsbacke så vill det inte sluta förrän jag inte kör mer (kan stanna så det blir tyst å sen bara gasa lite lite försiktigt men det låter ändå jätte mkt)
Har även problem med att den inte vill starta ordentligt (startproblemet kom i samband med att et började låta), måste varva den (heter det så?) för att den ska komma igång, ibland bara dör den och ibland står den och tjuter ett bra tag innan den drar igång ordentligt. Kickstarten funkar efter cirka 2 miljoner sparkar så det orkar jag mig inte ens på längre.
Suger på att förklara med jag filmade det:
https://youtu.be/0RrV7txTSM4
i början är start problemen. sen när jag kör hör man kanske lite dåligt pga fartvinden i mic'en, men om man lyssnar noga så hör man ett typ surr, låter som när en fluga är fast vid ett fönster men ändå försöker flyga igenom fönstret.
jag gissar personligen på avgasrör då ljudet hörs tydligare när man kör och det är text en trottoar/staket på samma sida som avgasröret är, och det låter som det kommer därifrån, men åandra sidan sitter väl motorn å allt på samma sida? jag har ingen koll haha.
förfärligt är det och otroligt störande att köra runt med detta ljud. är väldigt tacksam om någon skulle kunna hjälpa med vad det kan vara? och om ngn vet isf hur man fixar det/hur mkt det kostar att fixa på verkstad ungefär?
tobbe69:an
Inlägg av tobbe69:an »
aha då vet vi du kanske ska skriva felet en liten ide bara att den låter konstigt kan va va som helst och menar du att den är svårstadad eller vad menar du med starta dåligt :idea:
att plugga ur en moped är inte att trimma det är att göra han till original!
phwilkens
tobbe69:an skrev:aha då vet vi du kanske ska skriva felet en liten ide bara att den låter konstigt kan va va som helst :idea:
Sorry det blev ngt fel och texten försvann hehe. har fixat nu :)
phwilkens
Ingen som kan hjälpa???
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
rengör förgasarn och ställ in tomgången så startar den nog lättare om den stått ett tag, finns guide på forumet. kolla om din fläktkåpa smält och tar i fläkten (antar att du har luftkyld) blev så på min viva pga avgasläckage vilket blev ett surrande ljud när man gasade, då fläkten börjar snurra. Om inte, försök att lyssna vartifrån ljudet kommer ifrån.
"there are no speed limits on the road to success"
phwilkens
Luddelump skrev:rengör förgasarn och ställ in tomgången så startar den nog lättare om den stått ett tag, finns guide på forumet. kolla om din fläktkåpa smält och tar i fläkten (antar att du har luftkyld) blev så på min viva pga avgasläckage vilket blev ett surrande ljud när man gasade, då fläkten börjar snurra. Om inte, försök att lyssna vartifrån ljudet kommer ifrån.
TACK! Vad gör man om fläktkåpan smält? Kan man byta den själv? (Jag har ingen aning om hur man meckar med mopeder heheh)
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Ett till tips om vad du kan göra för att den ska starta lite lättare: Byt tändstift, se till att ta rätt storlek också! Tändstiften brukar bli dåliga när den stått ett tag så det skadar inte med ett nytt tändstift lite då och då. Minst ett per år iallafall :P
Luddelump
kan vara lite krånglig att få av, (Peugeot-franskt=svårmeckat) ta av sadeln blir lättast sen sitter det typ 2-3 skruvar på själva kåpan som ligger över cylindern och fläkten på högra sidan (bakifrån) sen skruvar du loss dem och försöker lirka av dem, lite svårt, och så byter du den. Dock väldigt dyrt med orginalplast/delar så om du kan så försök att forma tbx kåpan med värmeluftspistol och tryck ut igen typ, det där löser du själv.
Om nu detta är problemet dvs.
och som ovanstående skrev byt tändstiftet också, och rengör förgasaren och byt bensinen i tanken, se bara till att köra slut på den gamla soppan innan du rengör förgasaren. lycka till :wink:
Raggarn1337
Köra slut på gamla soppan? Är det dålig soppa eller smuts i tanken så ska du ge fan i att starta den och tömma tanken, inte en droppe ska in i förgasaren!
