Drevning original Derbi Senda 2016
DerbiLegenden
Inlägg av DerbiLegenden »
Tjena,
Hade tänkt att dreva om min Derbi Senda XTREME 2016.
Min Derbi är helt original.
Några tips på hur jag skulle kunna dreva då den är original?
Är mest ute efter toppfart :P
PåDal
Inlägg av PåDal »
byta framdrevet till större storlek :)
Cpi sm 06- SÅLD
DerbiLegenden
Tips på någon storlek?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Är den helt original så går det ju inte direkt att dreva något märkvärdigt. För mer toppfart men mindre kraft så sätter du på ett mindre bakdrev / större framdrev. Och så tvärtom med mer kraft men sämre toppfart med ett större bakdrev, mindre framdrev.
På crossmopeder såsom Derbi brukar man säga att en kugg bak brukar ge cirka 2-3 km/h så ska du fortsätta köra original men ska envisas med att dreva om så ska du köra på ett mindre bakdrev. Cirka 3-4 kuggar mindre...
oscmol
Inlägg av oscmol »
Jag har en 2014 och jag drevade upp min till 13 från 11 orginal, och den gick helt ok med det, högre toppfart och ingen större skillnad i axx
DerbiLegenden
Vet någon vad standard brukar vara för just en Derbi Senda -16?
PåDal
Inlägg av PåDal »
DerbiLegenden skrev:Vet någon vad standard brukar vara för just en Derbi Senda -16?
11, har en kompis som köpte 2016 modellen
Cpi sm 06- SÅLD
DerbiLegenden
11/65? :lol:
oscmol
Inlägg av oscmol »
det är 11/65 orginal på min, och jag bytte till 13/65
PåDal
Inlägg av PåDal »
oscmol skrev:det är 11/65 orginal på min, och jag bytte till 13/65
då borde din gå i ca 55-58 va? inte enligt mätaren då
Cpi sm 06- SÅLD
DerbiLegenden
Okej, Låter bra! :D
