Dellorto 19mm phbg
Gl3nn
TSR-Finnen
Dellorto 19mm phbg
Inlägg av Gl3nn »
Tjena grabbar länge sen sist:P varit på resa till thailan.
Fick hem min förgasare idag dellorto phbg 19mm.
Gick mesamma till moppen o skulle sätta på den men ja märkte att de gick 2 slangar från cylindern till orginal förgasarn men de finns inga uttag på min förgasare ? :shock:
1 va är domdär slangarna
2 va kan man göra åt saken
3 är dom viktiga
4 passar inte förgasaren på Rieju mrx lr?
snabba svar tack vill veta idag redan :P
Tack på förhand MVH//Gl3nn :)
yamaharidermana
Inlägg av yamaharidermana »
tja
Senast redigerad av yamaharidermana den 3 januari 2008, 12:04, redigerad totalt 1 gånger.
Audi Quattro RS4
Limited_Magnus
Inlägg av Limited_Magnus »
Låter som om det är förvärmeslangar. Det du kan göra är att ta bort en av slangarna och ta den slang som sitter kvar på cylindern och sätta änden som skulle sitta på förgasaren och sätta den på cylindern istället (där den andra slangen satt) så att kylarvätskan cirkulerar men utan att gå via förgasaren.
Hänger du med? :)
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
jepp to lite tid o förstå bara:P men är du säker på att dom inte har med oljan att göra då? för de skulle ju inte vara så bra om ja fick den att skära xD
Limited_Magnus
Har du ingen bild?
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
självklart här kmr den :P
Bild[/img]
de 2 från cylindern ti förgasaren kan va svårt att se så liten bild :P men hoppas du fattar :)
Limited_Magnus
Det är förvärmeslangarna, då behöver du bara sätta fast slangen som jag sa. Se till så att det inte blir ett vek på slangen bara :)
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
tack tack för svaret :)
LimmiL
Inlägg av LimmiL »
Men det finns ju två grejor där man kan sätta slangarna,en på varje sida :) dom som pekar neråt.
Its all about LimmiL
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
är de inte spillo slangar då??
Drac_Simon
Inlägg av Drac_Simon »
På de som pekar neråt ska du sätta kylarslangarna, det är två slangar som går från topplocket som ska sitta på dem, de två som pekar neråt :D
Dracen
Inlägg av Dracen »
Drac_Simon skrev:På de som pekar neråt ska du sätta kylarslangarna, det är två slangar som går från topplocket som ska sitta på dem, de två som pekar neråt :D
är du dum i huvet eller? på förgasaren så ska de inte sitta några slangar från topplocket. dom som pekar neråt på fuggen är bara luftning/överflöd så då ska de inte sitta nån slang från cylindern!!!!
drayper
Inlägg av drayper »
Dem 2 slangarna är = 0% viktiga skit i dem och sätt bara på förgasaren :) istället sätter du en slang i det ena uttaget på cylindern till det andra så det bara går runt om du förstår ? //wik
Drac_Simon
ja menade från cylindern sry :P och ja trodde det var en blackedition vi snackade om :oops: då är det två st på vardera sida som pekar neråt, och dom är till för kylarslangarna :D
aa som drayper sa en returslang :P
