MVT Tändning strypt?
VetInte
Inlägg av VetInte »
Tjena. Har en MVT millenium tändning på moppen och den ska ju vara helt ostrypt men ändå så stryper moppen vid nått varvtal. Har absolut ingen blekaste aning om vad det kan vara då man inte är så hajj på el. Så om nån tro sig veta så kan den ju gärna berätta. :)
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
sitter den ljusblå kabeln från tändningen kopplad i någonting? det är den som stryper, iallafall på min mvt millenium analog :)
gött å se
VetInte
Inlägg av VetInte »
spaaals skrev:sitter den ljusblå kabeln från tändningen kopplad i någonting? det är den som stryper, iallafall på min mvt millenium analog :)
Ska kolla :)
VetInte
Inlägg av VetInte »
är inte inkopplad och helt övertejpad. så har ingen aning :/
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Hackar den typ isåfall så är förgasaren oinställd !
VetInte
Inlägg av VetInte »
cod3mwf skrev:Hackar den typ isåfall så är förgasaren oinställd !
Den gör inte det. Men när man pressar fullt så när du ligger typ 10k rpm så kommer den inte högre och känns som strypt cdi.
StigOfTheMopeder
Inlägg av StigOfTheMopeder »
Vad har du för trim på mopeden? För en kompis moped hade inte nog med kraft i motorn för att komma upp i höga varvtal.
Dem säger att jag inte bryr mig, men det skiter jag i!
VetInte
Inlägg av VetInte »
Har rejält så de borde verkligen räcka.
