jag har uppfattat det som att har man fel vikter så får du varken bättre topp eller axx så som jag har uppfattat det så är det inte som dreven på en crossmoppe tex.
Senast redigerad av pizza-bagarn den 15 augusti 2015, 18:55, redigerad totalt 1 gånger.
Variatorvikterna slungas ut av centrifugalkraften och ändrar utväxlingen steglöst, det kan mycket grovt jämföras med vid vilket varvtal man växlar på en cross. Tyngre vikter slungas ut redan vid lägre varv = motorn går på lågvarv hela tiden, lättare på högre varv = motorn tvingas upp i höga varvtal.
För att få bästa prestanda vill vi givetvis ha motorn till att arbeta på det varvtal där den har mest effekt, på lägre och högre varv är den svagare. Med för tunga vikter kommer den alltså gå på för låga varv och ha dålig ork, med för lätta vikter kommer den gå på för höga varv och ha dålig ork, med RÄTT vikter kommer den gå bäst under så gott som alla förhållanden eftersom man faktiskt kan använda effekten motorn har.
