Hjälp mig att trimma min Aprilia rx50 2007
nixxor123
Inlägg av nixxor123 »
Undrar om någon här kan hjälpa mig med lite tips om att trimma min Aprilia rx50, vill ungefär använda runt 3000-3500 kr, länk till det du tipsar om skulle vara trevligt :) Kan du länka till t.ex varan som du snackar om eller hemsidan, skulle vara schysst.
Knatten123
Re: Hjälp mig att trimma min Aprilia rx50 2007
Inlägg av Knatten123 »
nixxor123 skrev:Undrar om någon här kan hjälpa mig med lite tips om att trimma min Aprilia rx50, vill ungefär använda runt 3000-3500 kr, länk till det du tipsar om skulle vara trevligt :)
Hej hej!
Trimrör, förgasare och drev är ungefär vad du kommer att ha råd med. :)
Rlias
Inlägg av Rlias »
Köp ny airsal 70cc och ett trimrör (begangnat eller nytt)! Sen köp drev (12-53) :wink: Tror att din har 17.5mm förgasare original så den kanske inte är optimal men det är inte så noga men om du får råd i framtiden så köp en 21mm förgasare! :D Inte värt att bara köra trimrör och en större förgasare. Allt finns på twostroke och du bör hitta runt där! Röret kan du hitta begangat eller om du köper ett där också.
nixxor123
Jag vet att jag kommer ha råd med trimrör, 70 cc och kanske förgasare men den har redan ett bra drev, toppar runt 65-70.
Rlias
Inlägg av Rlias »
Aha okej, tänkte det var 12-65 drev på den, det kan vara lite jobbigt tkr iaf jag! Men vilket drev du väljer är ju upp till dig
nixxor123
Vad tror du jag skulle behöva för att komma upp runt 90-110 km/h?
Rlias
Inlägg av Rlias »
För drev? Kanske 12-48, jag vet inte. Skaffa trimmet först innan dreven, den kanske kommer toppa 100 med dreven som sitter på nu
nixxor123
Okay, vet du var det kan finnas billigare trimmrör som fortfarande ger mer kraft till crossen?? http://www.twostroke.se/product.asp?product=32342 detta är det jag funderar på nu, men då kommer jag upp i 3900 kr med bara detta röret och airsal 70cc.
wilhelm riberg
Inlägg av wilhelm riberg »
12/48 Ha orginalrör å förgasare
Gör 92
kör en Rieju mrt 2014
Setup. org
nixxor123
Jag körde nyss bara på raksträcka och gjorde 73 med bara ändrad drev, tyvärr vet jag ej vilken drevning jag har :/ har fortfarande kvar alla pluggar men dem ska bort så snart, ska kolla hur fort den går då.
wilhelm riberg
Ändå bra för å ha pluggar
Setup. org
Rlias
Inlägg av Rlias »
Det som stryper derbis motorer mest är original dreven men ah fortfarande rätt bra.
Hur går det förresten?
nixxor123
Kolven har smältigt fast innan det gick den bra. så blir att kolla det ordenkligt men en kompis som är bra på motorer.
