Den behöver inte gå bättre med sportluftfilter den kan gå sämre med det många gånger kan mopederna gå bättre med ostrypt luftburk beroende på setup sen kan man köpa filter som släpper in mer luft till luftburken.T-Rex skrev:har den setup på min sym jet atm, ska uppgradera denna sommar! men det funkar bra, dock "ger du inte din 70cc rättvisa" då den kan trycka ut RIKTIGT mkt mer med ordentligt rör osv osv, jag skulle iaf rekomendera ett sport luftfilter eller likande för den setupen du sa, om man kör med luft burk så går det 1000 ggr bättre med öppet filter, så 70:an får den luft, bensin den faktiskt behöver.
