Hej. Har en yamaha aerox som är hyfsat gammal. Den va på verkstaden och fick en ny cylinder för 5000 spänn för 3 månader sedan, det va problemet sa dom... Nu går den inte att kicka igång igen.
Elstarten funkade inte innan heller, men precis innan jag lämnade in den till verkstaden funkade det igen, konstigt nog. Efteråt funkade det nån vecka, nu har det slutat funka igen. Dessutom lyser inte bromsljuset oavsett vilket bromshandtag man håller in, hört att det ska höra ihop.. vad kan jag göra för att kolla vad som är fel? finns det nåt enkelt sätt då jag är totalt okunnig på sånthär? Känns ju som att det borde va nåt glapp nånstans?
Ska testa att byta tändstift imorrn så kanske det går att kicka den.. men vill ju gärna att elstarten ska funka den med om det andra kärvar.
Edit:testade precis att kicka i 10 minuter, inte ens i närheten av att starta.
