Körde med öppen motor
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Tja min aerox gick skit så skulle se vad felen var o då såg jag att en del i motorn var öppen. Grejen som skyddade den hade åkt ut, måste ha hänt när jag ramlade! ;( När motorn var på kunde jag se magneten som snurrade, kolla in länken på första bilden fattar ni.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24326
Det fanns en repa på den, tror ni moppen fixas om jag blockerar öppna delen eller måste jag köpa nya saker såsom ny magnet?
Trying is the first step towards failure
Gameboysnubben
Inlägg av Gameboysnubben »
Ingen aning om vilken del du snackar om och länken finns inte.
skulle underlätta med en bild eller liknande
Vagif
Extra Varnad
Re: Körde med öppen motor
Inlägg av Vagif »
Vagif skrev:Tja min aerox gick skit så skulle se vad felen var o då såg jag att en del i motorn var öppen. Grejen som skyddade den hade åkt ut, måste ha hänt när jag ramlade! ;( Man kunde se in i grejen som snurrade, vet inte vad den heter men titta på denna länk, under nr 32 finns det en grej som snurrar när motorn är på. Den fanns det en liten repa på, tror ni jag måste byta ut den? Eller kommer den fixas om jag blockerar där det är öppet?
Edit: tror det var veven
Länk https://www.google.se/search?q=moped+mo ... B700%3B644
Revilz
Inlägg av Revilz »
Menar du tändplattan?
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Kolla på bilden i länken, jag menar den som är under nummer 32. Vet inte om det är tändplattan, men den snurrade när motorn var på.
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Revilz skrev:Menar du tändplattan?
Ahhh nu fattar jag, det är magneten/svänghjulet. Första bilden här:
HasselTrassel
Inlägg av HasselTrassel »
Så det var öppet in till tändplattan? Så länge det inte flög in nå stenar eller kom in en massa vatten så borde det va lungt.
Kolla å se om allt ser ut som de ska. :D
Grundare av "Uppsalas Moppepojkar"
https://www.youtube.com/channel/UCljZvc ... 4tBSgeVOAg
Om du aldrig ramlar, kör du inte hårt nog ;)
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
HasselTrassel skrev:Så det var öppet in till tändplattan? Så länge det inte flög in nå stenar eller kom in en massa vatten så borde det va lungt.
Som sagt fanns en liten repa men det bör väl inte vara något? Den går skit just nu, kommer den fixas om jag blockerar det som är sönder?
Tiggetigge
Inlägg av Tiggetigge »
Vattenpumpskåpan som lossnat alltså? Den med slangar på? Isåfall har ju motorn gått utan cirkulation för kylarvattnet och antagligen blivit rätt varm.. Kolla skick på kolv/kolvringar och cylinder.
Det jag inte förstår - förstör jag
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Tiggetigge skrev:Vattenpumpskåpan som lossnat alltså? Den med slangar på? Isåfall har ju motorn gått utan cirkulation för kylarvattnet och antagligen blivit rätt varm.. Kolla skick på kolv/kolvringar och cylinder.
Nej det var baksidan av motorn. Altså man såg inte dens snurra från sidan utan bakifrån.
