Varvar motorn sönder med ostrypt cdi? mm
pizza-bagarn
Inlägg av pizza-bagarn »
Tjäna!
Tänkte testa att dra ur den "vita sladden" på min Derbi Senda Xtreme 06:a.
Men innan jag gör det så tänkte jag va säker på att det äns ger något och om det är så att det inte är "varvskyddet" som jag tar bort så man varvar sönder motorn?
Och ungefär hur snabbt kommer han gå om det nu inte körs sönder haha
Tack på förhand ;)
Edit; jag behöver väl inte byta munstycke för detta eller?
Knatten123
Re: Varvar motorn sönder med ostrypt cdi? mm
Inlägg av Knatten123 »
pizza-bagarn skrev:Tjäna!
Tack på förhand ;)
Beror på vad du har för övrig setup. Men motorn kommer nog inte "varva sönder" om inte din vev e klen. :)
pizza-bagarn
Tack på förhand ;)
absolut allt är orginal haha.
hmm okej Tänkte om cdi strypningnen inte bara satt där för att strypa utan också för att skydda lit
Nån mer med någon teori?
pizza-bagarn
va ute nu med ostrypt och mja det gav väll ingen större skilland. Märkbara skillnaden är ju såklart på de lägre växlarna men topphastigheten ökade ju inte det minsta haha men nu är allt ihopplockat så skiter i detta ;)
Kollade runt nu på gamla trådar och såg bensinskalle som skrev: Och de ä riskabelt att rycka sladden ur cdi:n för tändningen kan sååå gå sönder.
ojoj, hur vet jag om tändningen pajjat? 0.o
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Om du har blindtarm så gör det inget att ha ostrypt cdi då den ändå stryper vid 8 k varv :P Och din tändning funkar om du kan köra med den!
Men kolla...ja la en post!
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
över 12000 varv kan du börja oroa dig för att moppen varvar för mycket.
Mh
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Att rycka den vita kabeln kommer inte strypa av din CDI. Det är en jordkabel, och om.något händer så är det mer troligt att du kommer korta statorn ifall det skiter sig. Har lyckats en gång för mycket.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Det går INTE strypa av en strypt CDI på Ducati. Man måste köpa en ostrypt version.
pizza-bagarn
Rexxy skrev:Det går INTE strypa av en strypt CDI på Ducati. Man måste köpa en ostrypt version.
antar att du menar Derbi heh :oops:
Men statorn vad är det? 0.o går ju o köra lika bra på den nu som förrut så upplever ingen skillnad på det viset.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
Derbi använder Ducati tändsystem 8)
pizza-bagarn
Jaha okej :)
