Aerox tändning på under natten, hjälp!
Carling
Inlägg av Carling »
Hej, jag har en Aerox som jag igår kväll glömde att stänga av tändningen på under natten och batteriet är helt urladdat nu, vad ska jag göra? Måste jag köpa ett nytt batteri eller kan man ladda upp det?
hafvenstrom
Inlägg av hafvenstrom »
Det är bara och ladda upp! Det ska inte vara några problem :D
Carling
Inlägg av Carling »
hafvenstrom skrev:Det är bara och ladda upp! Det ska inte vara några problem :D
Tack :) kan man ta farsans bil batteri laddare? Och vet du vart batteriet sitter på aerox?
hafvenstrom
Det ska funka med en billaddare :wink:
Tyvärr vet jag inte vart batteriet sitter för jag har en peugeot:(
hafvenstrom
Kolla antingen under sadeln eller där man har fötterna, där brukar det sitta:)
TheDewTuning
Inlägg av TheDewTuning »
Det finns en lucka mittemellan där man har benen, öppna den så ser du batteriet :D
Yamaha Aerox!
yamaha270
Inlägg av yamaha270 »
hafvenstrom skrev:Det ska funka med en billaddare :wink:
Billaddare brukar väll inte funka?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Kicka igång moppen och låt den va igång/kör så laddar det upp sig.
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Batteriet laddar ju när du kör !
