HaZ
Inlägg: 318 Blev medlem: 17 oktober 2013, 19:38
Inlägg
av HaZ » 16 oktober 2014, 10:18
Tjenare.
Monterade nya cylindern på aeroxen och när jag skulle kicka första gångerna var kicken trög. Den blev sen normal och den startade.
Sen när jag skulle köra en sväng dog den 3 gånger på vägen . Sen blev kicken stum och den gick inte kicka.
Vad kan felet vara?
G-son skrev: If you can't do the time, don't do the crime.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Polini Hi-Speed variator
Hebo koppling
Polini sportfilter
Knatten123
Inlägg: 166 Blev medlem: 20 mars 2014, 17:45
Inlägg
av Knatten123 » 16 oktober 2014, 10:50
Troligtvis skuren cylinder.
Smörjde du in kolv mm med 2taktsolja innan du monterade allt?
HaZ
Inlägg
av HaZ » 16 oktober 2014, 11:29
Knatten123 skrev: Troligtvis skuren cylinder.
Ja, min andra 70cc så vet hur man gör.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
Knatten123
Inlägg
av Knatten123 » 16 oktober 2014, 12:06
HaZ skrev: Knatten123 skrev: Troligtvis skuren cylinder.
Det e bara att ta av cylindern och se hur kolv och cylinderloppet ser ut.
emilnordman
Inlägg: 549 Blev medlem: 9 juni 2014, 17:07
Inlägg
av emilnordman » 16 oktober 2014, 15:23
Luft eller vattenkyld? Om den är vattenkyld och du inte har satt dit termostaten i topplocket så är det 99% att den skär om du inte varmkör den ett bra tag före.
Antar att det är gjutjärn vi snackar om, dom är alltid känsliga under inkörningen, alla mina gjutjärnscylindrar har någon gång värmenypt, sen orkade jag inte mer och köpte Airsal och då slapp man alla värmerelaterade problem
MrAndersson
Inlägg: 2933 Blev medlem: 13 juni 2011, 20:45
Inlägg
av MrAndersson » 16 oktober 2014, 20:56
Är kicken stum har den skurit. Öppna upp och se hur stora skadorna är.
Kolla In Min KTM Senda!
Rainn
Inlägg: 794 Blev medlem: 11 februari 2014, 14:37
Inlägg
av Rainn » 16 oktober 2014, 21:58
Den har troligen värmenypt, det är meningen att du ska köra in cylindern beroende på vilken cylinder du har.
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
HaZ
Inlägg
av HaZ » 17 oktober 2014, 06:59
Rainn skrev: Den har troligen värmenypt, det är meningen att du ska köra in cylindern beroende på vilken cylinder du har.
klart jag inte smaskar på med fullgas direkt. Låg i kanske 40 när den stannade.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
HaZ
Inlägg
av HaZ » 17 oktober 2014, 08:10
Hade den även på tomgång i 10-15 min innan jag körde.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
Revilz
Inlägg: 483 Blev medlem: 1 juni 2014, 20:28
Inlägg
av Revilz » 17 oktober 2014, 09:00
Öppna och kolla! Det verkar ju som att den har värmenypt.
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
gilerahjärnan
Inlägg: 1518 Blev medlem: 13 december 2012, 19:35
Inlägg
av gilerahjärnan » 17 oktober 2014, 15:19
Varför skar din andra?
Kan vara oljepump eller vadsomhelst.
