Slö när den blir varm
Fräätcho
Inlägg av Fräätcho »
Tjena!
Jag har en slider som blir slö när den blir varm!
På morgonen eller när den stått ca 3 timmar är den hur pigg som helst och har nästan gasres, men sen när jag kört ett tag (ca10 min) så blir den slö och orkar knappt upp på bakan!
Vad kan felet vara? Börjar remmen sjunga på sista versen?
Är mycket tacksam för svar!
Rasges
Inlägg av Rasges »
Hade exakt samma problem på min. Tror att du har för stort munstycke eftersom när motorn e kall så behöver den mer bränsle och då får den rätt mängd om den har gasres såklart. Men när motorn blir varm så behöver den mindre bränsle och då blir det för mycket :). Prova med att byta ner dig nån storlek!
Kawazu
Inlägg av Kawazu »
Jag tror att du har ett för litet munstycke.
När motorn är kall så chockar den och får på så sätt en fetare blandning.
När chocken går ur får den en magrare blandning och går den sämre då betyder det helt klart att den får för lite bensin.
Fräätcho
Okej jag får prova båda!
Hampu
Inlägg av Hampu »
Kawazu skrev:Jag tror att du har ett för litet munstycke.
Dock är det _INTE_ automatchoke på slider så det är för stort munstycke.
Rasges
Inlägg av Rasges »
Va? Säger du att det är automatisk choke på slider?
Hampu
Inlägg av Hampu »
Oj förlåt, menade att det var manuell :D Hade samma problem innan jag med på min slider och det var för stort :P
Fräätcho
Tackar så hjärtligt!
Kawazu
Inlägg av Kawazu »
Antog det, fel av mig.
