KrooxTheStyler
Inlägg: 563 Blev medlem: 2 maj 2013, 22:09
Inlägg
av KrooxTheStyler » 2 oktober 2013, 17:53
Hej! Jag har precis bytt cylinder till motoforce 70 cc och den vill inte starta nu..
Den har bra komp och tändning är där.
Vad ska jag göra?
CPI SM
robb4n
Inlägg: 746 Blev medlem: 3 oktober 2011, 19:38
Inlägg
av robb4n » 2 oktober 2013, 18:00
Körde du med 50cc innan så behöver den mer bensin. Sätt i största munstycket och arbeta dig neråt.
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg: 933 Blev medlem: 28 augusti 2012, 19:20
Inlägg
av Asddfgf4 » 2 oktober 2013, 18:12
när man byter cylinder är dom oftast svårstartade första gången, så startgas och kör på
hyper963
Inlägg: 41 Blev medlem: 23 november 2012, 22:18
Inlägg
av hyper963 » 2 oktober 2013, 18:21
motoforce cylinder suger rätt mycket och sätt i det största munstyket du har hemma
draken
Inlägg: 546 Blev medlem: 29 oktober 2012, 12:02
Inlägg
av draken » 2 oktober 2013, 18:33
Asddfgf4 skrev: när man byter cylinder är dom oftast svårstartade första gången, så startgas och kör på
min startade på första kicken
Derbi_pöjk skrev: gilerahjärnan skrev: om polisen kommer så säger du fuck aina o drar ifrån.
så kommer snuten och säger fuck you och drar in körkortstillståndet....
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 2 oktober 2013, 18:39
hyper963 skrev: motoforce cylinder suger rätt mycket och sätt i det största munstyket du har hemma
135, är du säker?
CPI SM
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg
av Asddfgf4 » 2 oktober 2013, 18:48
draken skrev: Asddfgf4 skrev: när man byter cylinder är dom oftast svårstartade första gången, så startgas och kör på
för vissa så funkar allt perfekt första gången, men ibland är det så att det är svårstartat första gången men när man fått igång den så funkar den fint
Kan ha mycket med förgasarinställlningar med
david96
Inlägg: 5102 Blev medlem: 2 februari 2012, 23:42
Inlägg
av david96 » 2 oktober 2013, 19:28
Jag varna dig...
byt munstycke och maxxa startgas. Ny cylinder startar direkt on du gjort rätt och du släppt ner soppa till förgasaren:3
SebastianB
Inlägg: 120 Blev medlem: 29 september 2013, 10:53
Inlägg
av SebastianB » 2 oktober 2013, 19:55
När du bytt munstycke, som jag antar? Då tömmer du ju flottörskålen, och då tar det ett tag (choke och kickar) innan den fylls med bensin igen, så bara att köra på!
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 2 oktober 2013, 22:24
david96 skrev: Jag varna dig...
Jag har gjort rätt, där är bensin i förgasaren. Ska testa startgas imorgon
CPI SM
bonnaracing
Inlägg: 326 Blev medlem: 27 april 2012, 19:14
Inlägg
av bonnaracing » 2 oktober 2013, 22:27
man ska inte ha startgas om man har nyss satt på ny cylinder, ååh amatörer -.-
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 2 oktober 2013, 22:33
bonnaracing skrev: man ska inte ha startgas om man har nyss satt på ny cylinder, ååh amatörer -.-
jaha, vad ska man göra då då?
CPI SM
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 2 oktober 2013, 22:43
försök å rulla igång den istället, ge den en sup med 95oktanig bensin om du nu måste, kolla hur stiftet ser ut, blöt stiftet med bensin
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 2 oktober 2013, 22:48
bonnaracing skrev: försök å rulla igång den istället, ge den en sup med 95oktanig bensin om du nu måste, kolla hur stiftet ser ut, blöt stiftet med bensin
Menar du att jag ska hälla vanlig 95 bensin i cylindern och blöta stiftet också med det?:)
CPI SM
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 2 oktober 2013, 23:02
Ska du ge den en sup, så ta oljeblandat, du kan ta rent om du bara fuktar stiftet
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 3 oktober 2013, 15:02
bonnaracing skrev: Ska du ge den en sup, så ta oljeblandat, du kan ta rent om du bara fuktar stiftet
Funkade inte!
förstår inget då...
CPI SM
p4ck
Inlägg: 761 Blev medlem: 3 mars 2012, 21:42
Inlägg
av p4ck » 3 oktober 2013, 15:10
Varför ska man inte ha startgas för då? :p
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 3 oktober 2013, 15:32
p4ck skrev: Varför ska man inte ha startgas för då? :p
Ja jag får testa startgas i så fall
CPI SM
Dawidd
Inlägg: 368 Blev medlem: 1 augusti 2011, 20:56
Inlägg
av Dawidd » 3 oktober 2013, 16:42
Min neos startade på första kicken efter cylinderbytet.. cylindern var begagnad,men nyhonad samt en ny kolv
Drog i största munstycket, 108 i 12mm förgasaren.
Bytte förgasare senare, satt 90 monterat i förgasaren,startade på första då med.
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 3 oktober 2013, 17:18
startgas gör så oljefilmen försvinner i cylindern, vilket som behövs när det är nya saker!
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg: 625 Blev medlem: 25 november 2012, 02:04
Inlägg
av Agge0102 » 3 oktober 2013, 17:34
KrooxTheStyler skrev: p4ck skrev: Varför ska man inte ha startgas för då? :p
bonnaracing skrev: startgas gör så oljefilmen försvinner i cylindern, vilket som behövs när det är nya saker!
Precis som bonnameck säger får cylindern dåligt med smörjning om du kör med startgas vid första starten.. Vilket inte är så bra
david96
Inlägg
av david96 » 3 oktober 2013, 17:35
Därbiii skrev: KrooxTheStyler skrev: p4ck skrev: Varför ska man inte ha startgas för då? :p
därför man smörjer in loppet? :S
Rexxy
Inlägg: 2540 Blev medlem: 15 juni 2007, 21:24
Inlägg
av Rexxy » 3 oktober 2013, 18:04
david96 skrev: Därbiii skrev: KrooxTheStyler skrev: Ja jag får testa startgas i så fall
Stargas är riktigt duktigt att förstöra oljefilmen, som nämnt. Så använd 5-56 eller WD40 som startgas. Det smörjer, och drivgasen funkar som startgas!
gilerahjärnan
Inlägg: 1518 Blev medlem: 13 december 2012, 19:35
Inlägg
av gilerahjärnan » 3 oktober 2013, 18:26
5-56 tänder inte
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 3 oktober 2013, 18:27
forfarande förstör det oljefilmen
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 3 oktober 2013, 18:34
Testade både 5-56 och startgas men den agerar lika dant.. tror ni att jag kan ha fått vatten in i cylindern? för packningen höll inte tätt först när jag monterade den så jag fick montera om den, vad ska jag göra då?
CPI SM
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 3 oktober 2013, 18:35
plocka av cylinder, försök å få ur allt vatten ur vevhuset, sen i med k sprit å låt de stå under natten
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 3 oktober 2013, 18:42
bonnaracing skrev: plocka av cylinder, försök å få ur allt vatten ur vevhuset, sen i med k sprit å låt de stå under natten
Kan en kicka och en annan blåsa i vevhuset med tryckluft?
istället för k sprit för vi har ingen
CPI SM
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 3 oktober 2013, 18:47
ja försök å blås ur det om det är vatten i, men försök å köp k-sprit, då det suger åt sig det lilla fukten som är kvar
KrooxTheStyler
Inlägg
av KrooxTheStyler » 3 oktober 2013, 19:27
bonnaracing skrev: ja försök å blås ur det om det är vatten i, men försök å köp k-sprit, då det suger åt sig det lilla fukten som är kvar
Okej, men är du säker på att detta inte är skadligt, för min farsa säger att man endast ska använda k-sprit om man fått vatten i förgasaren eller något annat ställe men inte vevhuset då man torkar ut oljan, säger pappa.
snabbt svar?
CPI SM
bonnaracing
Inlägg
av bonnaracing » 3 oktober 2013, 19:58
kan faktiskt inte svara på det, men har gjort så flera gånger å det har funkat perfekt!
groonie
Inlägg: 200 Blev medlem: 4 september 2011, 21:42
Inlägg
av groonie » 3 oktober 2013, 20:13
Plocka av topp locket och kolla om det är vatten där. Sen sätter du på det efter att du gjort rent och så. Sen startar du moppen utan vatten i kylaren och ser om den startar då. För isf kommer det vatten in vid toppen. Hade samma sak med min. Fast den startade första gången på första kicken. Sen så gick topplockspackningen. Då så va jag tvungen att rulla skiten i tio min med hjälp av en annan moppe. Då gick den igång och rök vitt. Har en beta rr 05 med barkit 50 på.
