Munstyckes byte
oggew2
Munstyckes byte
Inlägg av oggew2 »
Tja,
Tänkte skruva upp förgasaren och kolla vad jag har för munstycke egentligen men inte hittat någon bra guide än, alla guider är för andra moppar och jag vil inte dra sönder nåt.
Har en vivacity btw...
Men som jag förstår det tar man bort saken som sitter ovanför variatorkåpan, alltså denhär http://www.cykelkraft.se/luftburk-peugeot-original
Och sedan sitter det en sak till vänster om den, ska den bort också?
Och vilka slangar måste man dra ut på förgasaren, vill inte direkt att det ska börja rinna bensin eller olja överallt...
Kan posta bilder på sakerna om ni inte förstår vad jag menar
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
hitta förgasaren, skruva av locket som är på undersidan av förgasaren, om du måste vrida förgasaren för att komma åt, lossa bara på det som behöver lossas på för att kunna vrida. Sedan kommer det lite bensin för det finns i förgasaren, men bara lite :)
Sen finns det en guldig skruv i mitten av förgasaren(oftast) , den skruvar du ut och byter mot vad du nu ska byta till :P
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
Du behöver inte ta loss hela förgasaren, bara den "koppen" på underdelen ska du skruva av som sitter med två skruvar. Sen får du kolla på en guide hur du vet vilket som är munstycket. Stäng av bensinslangen innan om du har någon :)
oggew2
Inlägg av oggew2 »
nicklasson97 skrev:Du behöver inte ta loss hela förgasaren, bara den "koppen" på underdelen ska du skruva av som sitter med två skruvar. Sen får du kolla på en guide hur du vet vilket som är munstycket. Stäng av bensinslangen innan om du har någon :)
Joo men hur stänger man av den då?
nicklasson97
Vrider på den.
oggew2
Inlägg av oggew2 »
nicklasson97 skrev:Vrider på den.
Vadå är det typ en avstängningsgrej som du bara kan vrida på?
nicklasson97
Ja. Googla på bensinkran moped så ser du hur den ser ut ungefär.
Dock inte helt hundra på att du har en bensinkran men jag har det på min viva iaf.
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Har kommit såhär långt nu http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=22448
Vad ska jag skruva bort nu så att den lossnar?
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
När du har tagit av flottörskålen så finns den en GULDIG skruv i MITTEN som ska bort.
CPI SM
oggew2
Inlägg av oggew2 »
KrooxTheStyler skrev:Bild
Men vad ska jag ta bort så den lossnar? Den sitter ju fast just nu... Eller jag kanske inte behöver ta loss den, kan jag öppna den som
Du visa på bilden när den sitter? Och kan jag inte stoppa bensinflödet? Verkar Inte ha nån bensinkran
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Flottörskålen sitter med 2 skruvar (som du ser på bilden ovan)
När du skruvat loss den så brukar det sitta en guldig skruv i mitten(alltså munstycket).
Täpp till soppaslangen med nånting t.ex en skruv, trasbit, papper
Karlsson_98
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Men asså själva förgasaren sitter ju fast just nu.... tar jag av flottörskålen så kommer jag väl inte åt munstycket för att jag måste vända på den? Och vilken är bensinslangen? :roll:
