Rieju drac skumt elfel
DJNoel
Inlägg av DJNoel »
För att få gnista på den måste jag dra ut den gula kabeln ur cdin och har jag den i och vrider nyckeln så får jag ingen gnista Varför ?
Allt är jordat som det ska[/i]
Söker delar till Aerox!
Stage6 Kopplingsklocka 433G
Stage6 R/T Racing Framgafflar
Malossi MHR Membran
Malossi Koppling Delta MHR
Malossi Kopplingsklocka MHR wing
Kiesler bakfälg
Bcd Sidokåpor
Evo Underkåpa
donkeyO.o
Re: Rieju drac skumt elfel
Inlägg av donkeyO.o »
DJNoel skrev:För att få gnista på den måste jag dra ut den gula kabeln ur cdin och har jag den i och vrider nyckeln så får jag ingen gnista Varför ?
DEt ska väl inte ens sitta en gul kabel i cdin?
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
DJNoel
Inlägg av DJNoel »
Vart ska den gula gå då :O
Malossi MHR Membran
Kiesler bakfälg
Bcd Sidokåpor
Evo Underkåpa
donkeyO.o
DJNoel skrev:Vart ska den gula gå då :O
gul är lyse.. Den ska sitta i den saken till vänster om cdiboxen. :)
Stolt jävla svensk.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Misstänker du kopplar den gula kabeln i "STOP" på CDI'n? Gör du det jordar du dödaren, och gnista uteblir. :wink:
DJNoel
Inlägg av DJNoel »
Precis hade kopplat den gula fel problemet löst :)
Malossi MHR Membran
Kiesler bakfälg
Bcd Sidokåpor
Evo Underkåpa
