Aerox varvar och blir för varm
Bulten123
Inlägg av Bulten123 »
Tjena jag har Yamaha Aerox som har setup: 70cc Polini, V ringen är på, Stage 6 rör, 3g vikter och 10% olja i tanken. Jag tog bort kylaren idag för den va ivägen, någon polare sa att man inte behövde den så vafan kastade skiten.
Problemet är att den "Skriker" och varvar som faen.
Någon som vet vad jag ska göra så den inte varvar lite mycket mer.
En annan grej är att motorn blir så jävla varm vettefan varför, måste byta drivrem varje timme. Nån som vet felet?
Det är inte lätt när det är svårt.
p4ck
Inlägg av p4ck »
Oj hej, ban inc.
Om jag kör i full fart och växlar ner en växel, så motorbromsar moppen, är det strypt membran då tro?
Kolla gärna in mitt projekt på min Beta RR, ser tomt ut nu men kommer upp mer skit allt eftersom!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49461
Slidercalle123
Inlägg av Slidercalle123 »
Bulten din lustigkurre! :twisted:
Bulten123
Behöver ju hjälp eller hur? varför ska du banna mig?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Bulten123 skrev:Behöver ju hjälp eller hur? varför ska du banna mig?
tyngre vikter å tillbaka med kylaren, problem solved.
Helt Räser
bonnaracing
Inlägg av bonnaracing »
kylaren tar bara extra vikt, kör utan, det ska skrika
T.o.m. en förståndshandikappad människa förstår att man behöver ha en kylare.
Allvarligt, är det här ett jävla skämt eller har du på allvar skruvat bort kylaren och frågar oss varför motorn blir varm?
Bulten123
men asså jag trodde om man la i typ 10% olja istället för kylaren så skulle det bli effektivare kylning. Nån polare sa typ det
Bulten123 skrev:men asså jag trodde om man la i typ 10% olja istället för kylaren så skulle det bli effektivare kylning. Nån polare sa typ det
Nej det är rent och skärt bullshit. Lyssna aldrig på den personen igen.
Du ska ha MAX 3% olja i. Och du MÅSTE ha kylaren och ett fungerande kylsystem.
Bulten123
Aja, får väl gå ut och försöka rota i soptunnan. Den ligger väl längst ner
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Bulten123 skrev:Aja, får väl gå ut och försöka rota i soptunnan. Den ligger väl längst ner
hahahahaha
p4ck
Inlägg av p4ck »
Är det ett jävla skämt att folk inte ser att någon trollar. Hahaha, för helvete. Vet att det här forumet gärna vill vara snällt och hjälpa alla, hur korkade de än verkar. Men.. snälla
