Koppling till stunt
simon_97_
Koppling till stunt
Inlägg av simon_97_ »
jag ska bya min koppling på min slider för den är kasss!! då undra jag vilken koppling skulla vara bäst till stunt som har rätt bra axx? :)
sen undra jag efter en bra tryckfjäder? (:
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Testat o byta kopplingsfjädrar först?..
Är backarna helt slut?
Men som svar så är Malossi Fly Clutch ett jättebra val! :)
Tryckfjäder byter du endast om remmen slirar,
alb1n
Inlägg av alb1n »
använder stage6 sport pro koppling, riktigt bra :)
simon_97_
remmen slirar :) jag vill att mopeden ska reagera direkt när jag gasar så inte det ta en liten stund innan den rullar iväg :) ger fly bättre axx?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
simon_97_ skrev:remmen slirar :) jag vill att mopeden ska reagera direkt när jag gasar så inte det ta en liten stund innan den rullar iväg :) ger fly bättre axx?
Kör på malossis vita :)
Kör den själv :)
Men för bästa resultat så får du leka med vikter och kopplingsfjädrar :)
Malossi Fly är riktigt populär bland stuntare :)
simon_97_
gött! men tryckfjäder då? :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
simon_97_ skrev:gött! men tryckfjäder då? :)
Malossis Vita blir nog bra.
Du har inte testat o byta rem?
Sliten rem kan orsaka remslir..
Men om du vill ha accelerationen direkt så får du laborera med vikter o kopplingsfjädrar :)
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Vad har du för setup? :)
simon_97_
zx
4.3 vikter
gula kopplingfjädrar
har jag ;)
jag ska byta rem
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
simon_97_ skrev:zx
4.3 vikter
har jag ;)
jag ska byta rem
Då tror jag att de inte är så nödvändigt med koppling , dock om backarna är slut :)
Testa O byta rem först som sagt om den fortfarande slirar så byt tryckfjäder :)
simon_97_
backarna är nästan helt slut :(
