Mopeden Ryker!!!
Linus9898
Mopeden Ryker!!!
Inlägg av Linus9898 »
Det är så att min moped, Generic Trigger SM 50 har börjat ryka som in i helvete ur avgasröret. När man startar den så ryker det som det ska men efter man har kört en liten stund med den så börjar det komma vit rök o det blir mer o mer. Till slut är jag tvungen att stanna mopeden o vänta en liten stund tills det har slutat ryka. Hjälp vad ska jag göra?!
Geggkulan2
Inlägg av Geggkulan2 »
Har du blandat i för mycket olja?
CH Racing 50 WSM. [Helt renoverad.]
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Vit rök är topplockspackningen har jag för mig, ta av topplocket på cylindern och kolla, fast min rök som faaaan vit rök ett tag när jag körde med förlitet munstycke, har du bytt till typ sportluftfilter eller dragit pluggen på sistone utan att byta munstycke?
Linus9898
Nej min blandar själv, har även hört att det kan vara topplockspackningen som at gått i sönder så det kmr kylarvatten in?
Linus9898
Jag drog pluggen idag, men han aldrig byta munstycke. Kan det kanske vara det. Eftersom när jag hade pluggen så rök det inte så mkt men när jag drog pluggen så har det bara kommit mer o mer rök..
Vexoz
Inlägg av Vexoz »
Kolla om det har minskat med kylarvatten i behållaren. Om du märker direkt att det har minskat efter du har kört är det nog topplockspackingen.
MisterDT50R
Jo så kan det bli när man inte byter munstycke vid trimning, men du har tur en topppackning kostar bara 50 spänn :)
Linus9898
Är det farligt att köra med en skadad topplockspackningen, kan det skada motorn på något sätt?
Linus9898
Jag var ute i tittade om jag hade kylarvätska kvar och det var fult, så topplockspackningen kan det nog inte vara. Är nog munstycket som behövs bytas
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Linus9898 skrev:Jag drog pluggen idag, men han aldrig byta munstycke. Kan det kanske vara det. Eftersom när jag hade pluggen så rök det inte så mkt men när jag drog pluggen så har det bara kommit mer o mer rök..
Låter som den gått varmt och smällt packingen.
Helt Räser
