led belysning
karlsson17
led belysning
Inlägg av karlsson17 »
först och främst vill jag be om ursäkt om jag postar fel denna kanske ska va på styling tråden :roll:
men,men nu vidare till frågan. jag undrar om det går att koppla så att led slingan styrs med en "switch" i Hassses video skriver han att man endera kan koppla så att den lyser när man bromsar eller att den lyser hela tiden tillsamans med bakljuset.... :?
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Ja det går. Du kan koppla + till batteriets + och - till jord och sen en switch på jord (tror jag). Alltså separat från elsystemet.
lordkesil
Inlägg av lordkesil »
Du kan koppla slingan direkt till batteriet och sätta en brytare på valfritt ställe i kretsen. Då kan man dock glömma lamporna på när man stänger av mopeden och tar ut nyckeln.
Om du vill att man bara kan tända belysningen när man har strömlåset på så kan du söka upp 12-voltskabeln som kommer från spänningsregulatorn och går till brytaren vid t.ex bakbromsen (som styr när bromsbelysningen skall lysa). Där endera löder eller med hjälp av kabelskor sätter fast pluskabeln från ledslingan. Sedan jordar du slingan endera i ramen eller i batteriets minuspol. Du kan igen sätta en brytare på valfritt ställe i kretsen.
Tänk dock på att du inte skall sätta en allt för stor last på den linjen, då kan voltregulatorn börja gå för varm. En ledslinga borde dock inte vara något problem.
karlsson17
lordkesil skrev:Du kan koppla slingan direkt till batteriet och sätta en brytare på valfritt ställe i kretsen. Då kan man dock glömma lamporna på när man stänger av mopeden och tar ut nyckeln.
tackar för svaren! :D
Maxlengdell
Inlägg av Maxlengdell »
som lordkesil sa så är det bara att dra - till - och + till +. Sedan sätter du en strömbrytare på t.ex + kabeln
YAMAHA <3 DT50 R!
söker mk thrower eller annat trimrör. mellan register, lite topp och lite acc. lite av varje helt enkelt! :)
Spana in skidfilmen :)
http://www.youtube.com/watch?v=7Uoxcwuu ... e=youtu.be
//Max
