Hej, idag när jag drog v-ringen på min moppe och hade satt tillbaka allting så såg jag en slang som inte gick till någonting. Kan det vara en luftslang till variatorn? Och vart ska den sitta?(Baotian City)
När jag hade tagit bort v-ringen gick moppen även bara i 60, den gick i 80 innan. Jag testade då att sätta tillbaka v-ringen men den gick fortfarande i 60 men med sämre acceleration. Kan den här slangen ha påverkat detta?
Udda Udolf skrev:Hej, idag när jag drog v-ringen på min moppe och hade satt tillbaka allting så såg jag en slang som inte gick till någonting. Kan det vara en luftslang till variatorn? Och vart ska den sitta?(Baotian City)
Tack på förhand.
Äre inte bara en slang som går från typ den där skålen runt tanklocket som bensin som du spillt kan rinner ner i? Det där med v-ringen låter ju lite halv mysko...
jauta skrev:Äre inte bara en slang som går från typ den där skålen runt tanklocket som bensin som du spillt kan rinner ner i? Det där med v-ringen låter ju lite halv mysko...
Fattar inte vad du menar med "skålen runt tanklocket" kan du vara lite mer specifik? Jo, jag tycker också att det är konstigt, rosa sladden har slitits sönder vid variatorn kan det ha påverkat något? kan du något "gratis trimm" som ökar topphastigheten? vill helst inte plugga ur avgasröret, eftersom min pappa ofta kollar om jag har trimmat och har dessutom inte verktygen till det...
Det sitter en sådan slang på Boatian som jag undrade också vad den var till för när jag hade en sådan, men den ska sitta där. Jag tror att den är för att överskottsbensin ska rinna ut från förgasaren.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
om du häller för mycket bensin i tanken så rinner det överflödiga ner igenom den där slangen och den ska sitta bredvid den smalare slangen som sitter i en silvrig klämma till vänster på bilden!
GröntRis skrev:om du häller för mycket bensin i tanken så rinner det överflödiga ner igenom den där slangen och den ska sitta bredvid den smalare slangen som sitter i en silvrig klämma till vänster på bilden!
Aha okej tack men varför har inte mina kompisar en sådan då?
finns väll inte på alla moppar?slangen kanske är nån annanstans? förra ägaren tog bort den?
yamaha slider -00
malossi 70cc
leo vince zx
dellorto 21mm
malossi membran
doppler s1 vev
polini hi speed variator
naraku racing koppling
fiddy filter
dayco rem
