ciao problem med att starta
Allt som har med motor/trimning för "övriga mopeder" att göra.
Staffan Melin
Inlägg av Staffan Melin »
hej. den har gått hur bra som helst innan(har alltid kört på choke då den inte går annars) ,startat skit lätt men sen körde ja helt slut på bensinen så ja lät den så 2 dar , under de dagarna bytte ja startbackarna,satte på rört bättre, satte på lamper osv. men nu när ja ska starta den så vill den inte gå igång, bara ibland, inte ens på startgas.
den får gnista o bensin till stiftet.
Nytt: den startar i typ en halv sekund sen dör.
vad är fel?
om de är någon som har en billig fungerande ciao motor (trimmad som otrimmad de spelar ingen roll) kan ni gärna höra av er :)
Staffan Melin
bump
Staffan Melin
bump
Zanderrrr
Inlägg av Zanderrrr »
Det kan ha hänt att tändingen har ställt om sig, kolla brytarspetsarna för så var det för mig.. jag har haft typ alla problem med min jävla fitt ciao :)
Zanderrrr
Det ska vara 0,35-0,40 mellan bytar spetsarna :)
Staffan Melin
tack får titta de imorn då :)
rärox
Inlägg av rärox »
Du får bumpa först efter sju dagar din jävla kladdkaka.
GasresarN
Inlägg av GasresarN »
Du kopplade in lampor skrev du, det kan inte ha kortslutit saker och ting? Ciao har 4 (om jag minns rätt) stift på motorn, 2 för tändningen och 2 för belysning. Prova dra ut alla lampor som du kopplade.
Carllito
Re: ciao problem med att starta
Inlägg av Carllito »
Staffan Melin skrev:hej. den har gått hur bra som helst innan(har alltid kört på choke då den inte går annars) ,startat skit lätt men sen körde ja helt slut på bensinen så ja lät den så 2 dar , under de dagarna bytte ja startbackarna,satte på rört bättre, satte på lamper osv. men nu när ja ska starta den så vill den inte gå igång, bara ibland, inte ens på startgas.
vad är fel?
Hej!
Tycker det låter mer som att du ha HELT fel munstycke på den, att du får alldeles för mycket luft skulle jag tippa på, sen kanske det har blivit en repa i cylindern iumed att du körde slut på bensin så den kanske har skurit. tändningen tror jag inte för då hade den inte tänt till. kolla cylindern eller bytt munstycke
Hör av dig hur de går :)
Mvh/ Carl
