Hur många mil i sträck kan man åka med en Aprilia SR50?
theada
Inlägg av theada »
Tja!
Har en gammal kompis som bor cirka 4-5 mil ifrån mig. Hade tänkt att åka dit med moppen. Då är min fråga:
Hur långt kan man åka med en moppe (Aprilia SR50) i streck innan den blir överhettad?
skymningsrejser_1337
Inlägg av skymningsrejser_1337 »
Så länge den får kylning så är det inga problem, slå av på gasen då å då bara :) Stanna och tanka kanske du får göra i alla fall :p
Yamaha dt50mx -90
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Åker ofta upp till 6 mil sträck och jag har aldrig hafft problem med kylning, dock har jag Xps :)
theada
Inlägg av theada »
skymningsrejser_1337 skrev:Så länge den får kylning så är det inga problem, slå av på gasen då å då bara :) Stanna och tanka kanske du får göra i alla fall :p
Stanna och tanka tror jag att jag inte behöver göra. Jag har räknat ut att det kommer dra cirka 1,2 liter bensin den turen och en fulltank rymmer 7 liter tror jag i en Aprilia SR 50.
Räcker det inte att kolla på displayen då den visar när motorn börjar bli överhettad?
ateland
Inlägg av ateland »
Överhettad!? Ifall du står i en sandlåta med 9k varv stilla börjar moppen få problem med kyleriet.. kör så de ryker sålänge de finns glykol i tanken!
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Så länge allt står rätt till i motorn och allt funkar, kan man dra full gas ända tills bensinen tar slut i tanken.
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Jag låg och maxade min furia typ 5-6 på en gammalmotor väg. Va inga problem alls :)
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
kan ju vara så att de inte funkar, men jag har kört 7,5 mil utan o stanna i streck o det har funkat med min Derbi o då bör ju det funka med din.. men tänk på att ha inte alltid fullgas, ha en jämn o fin gas när du kör långt. då du minskar påfrestningar på motorn.. + att den inte drar lika mkt soppa
Jag kör min dt 2 mil i sträck dagligen på max utan att få problem, och den är t om luftkyld. Nemas problemas kompis :)
Yamaha dt50mx -90
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
jag kör 4 mil varje vardag med min DT :P
så det borde inte vara några problem så länge den är inställd och allt är bra som rexxy sa så borde det inte vara några problem :)
om du märker att den börjar överhettas stana och låt den stå ett tag då
Quattro lyfe
david96
Inlägg av david96 »
max ifrån kungsbacka till uddevalla viaa götborgoch lilladet med 11-51 drev :3 klara sig fint :)
så det gör någon nytta då-.-
så länge du har luft genom kylaren och rätt blandning så hur långt som helst
skämtar inte du kan fråga dem som mötte upp mig i kungälv
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
david96 skrev:max ifrån kungsbacka till uddevalla viaa götborgoch lilladet med 11-51 drev :3 klara sig fint :)
sluta skoja runt o hjälp han istället
G-son
Inlägg av G-son »
En frisk och korrekt inställd motor går köra tills soppan är slut. Enda undantaget är racemaskiner som är byggda och inställda för att ge maximal prestanda under en kort tid, t.ex. 201m dragrace.
donkeyO.o
Vad skojar han om? Han gjorde förfan det.....
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
haha körde 18,5mil den dagen hahaha för ett jävla meet på 10pers
