Speedfight 2 startar INTE!
ghettobird
Inlägg av ghettobird »
Tjäääääääna, lite roliga speedfight problem hära.
Har haft problem sedan den dog i oktober förra året.
Så här gick den till.
Drog iväg med en kompis, allt går lugnt och fint tills fem minuter efter starten så dör den bara, utan något väsen.
Stod på den där vägen i 1-2 timmar och försökte finna problem, utan lycka.
Så nu står den här hemma, helt död.
Har bytt cylinder & kolv efter händelsen, tagit isär hela motorn och gjort rent det mesta. Trodde att veven var problemet men den gick fint vad jag såg.
Får hjälp av min pappa som är ganska kunnig av motorer efter typ 35års erfarenhet. Men han erkänner att han nu inte alls vet vad problemet kan vara heller.
Vad jag har gjort idag är följande:
Har snapsats cylindern med bensin, men ingenting händer efter flera kick & elstarter.
Startgas hjälper inte heller.
Såå, vad har ni att komma med, är tacksam för dem flesta seriösa svaren.
Vill kunna åka innan skolan slutar!
Mvh
ivarssonP
Inlägg av ivarssonP »
Kan hänvisa dig till "varför startar inte min scooter?" Tråden. Gå igenom alla steg där.
Yamaha Slider 2011
Peugeot Speedfight 2001
finix97
Inlägg av finix97 »
har samma problem med min, jag har en yamaha dt50 vet någon vad som kan ha hänt?
ivarssonP
Kan vara så enkelt som tändstiftet. Kolla gnistan. Lägg stiftet emot motorblocket med tändhatten på och kicka. Är gnistan gul så är den för klen för att starta moppen. Den ska va blå,lila
Yamaha Slider 2011
ghettobird
Jo har felsökt flera gånger, enda jag kommer fram till är att rengöra förgasaren, och det ahr jag gjort två gånger.
ivarssonP
ivarssonP skrev:Kan vara så enkelt som tändstiftet. Kolla gnistan. Lägg stiftet emot motorblocket med tändhatten på och kicka. Är gnistan gul så är den för klen för att starta moppen. Den ska va blå,lila
Yamaha Slider 2011
ghettobird
Får kolla ännu en gång imorgon, får hoppas på att gnistan är svag.
Vart kan jag köpa ett fräsch och bra tändstift? Förutom biltema.
Biltema har väl endå dugliga tändstift?
ivarssonP
Biltema går säkert. Men som du säkert vet inga bra grejer. Twostroke skulle jag rekomendera
Yamaha Slider 2011
ghettobird
Kan det vara CDIn? Eller något med luftskruvarna att göra?
Bara kollar en snabbis
ghettobird
tog en titt på membranet, kände att kompen var dålig.
I membranet fann jag packnings massa och en böjd reed. Böjde tillbaks den och tvättade membranet.
Men det var visst inte problemet, kompen blev dock mycket bättre.
ghettobird
hmmm...
Kan det vara tändningen?
Den har gnista, liten gul gnista dock.
Vad mer påverkar starten?
Har ju som sagt snapsat cylindern med bensin, ger inget livstecken alls?
TIPS? :)
mvh
ivarssonP
Gul gnista är inte OK. Den bör va lila,blå. Byt stiftet.
Du kan även prova startgas som temporär lösning. Men ett nytt stift mäste du ha.
Yamaha Slider 2011
ghettobird
Okej, köpt nytt tändstift nu!
Helt nytt, gnistan blir nu blå.
Fast... Den startar dock fortfarande inte.. Har ingen aning alls vad det kan vara för problem. Förutom att kompen är dålig fortfarande? Trasig packning vid vev/svänghjulet kanske?
TIPS? :oops:
Har kämpat som fan med den här sf2n, skulle vara underbart att få igång den snarast..
ghettobird
anybody? :D
GreckE
Inlägg av GreckE »
är kompet dåligt så få du kolla så kolvringarna sitter som dom ska, inga repor i cylindern och att toppen/topplockspackningen sitter och är hela.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Var j*vligt uppmärksam på hur många inlägg du lägger i rad.
Årets Styrelsemedlem 2013
ghettobird
DEA!! skrev:Var j*vligt uppmärksam på hur många inlägg du lägger i rad.
Vad menar du? :o
Man "bumpar" ju sin tråd så att folk kan lägga märke till den?
ghettobird
Fortfarande problem!
Kan det vara CDIn som inte fungerar?
Jag har tidigare haft en blackbox installerad, och har ingen aning om den kan påverka starten längre.
