Tjena boys! Har en Derbi drd pro -07 som igår började krångla på något konstigt sätt...
Nu när jag startar den varvar den upp till max och när jag chokar dör den. Antar att den drar tjuvluft någonstans? Även när luftskruven är inskruvad helt varvar den upp till max.
Ska ta loss insugsgummit och kolla att det inte är sprucket eller hål i, men vad kan det annars vara?
Kolla så att throttlen sitter rätt, sedan insuget luftfiltret cylinder fot och top. Spruta gassprej där du tror att den tar luft, slutar den rusa så vet du vad felet är:)
Jakzu skrev:Kolla så att throttlen sitter rätt, sedan insuget luftfiltret cylinder fot och top. Spruta gassprej där du tror att den tar luft, slutar den rusa så vet du vad felet är:)
Tack skall kolla det! Det kan omöjligt vara något annat?
Lär inte ut fel nu.. Den ska gå upp i varv när du sprayar "Startgas".
Den kan omöjligt gå upp mer i varv än den redan gör.. ;)
