4-5 tum då va?rexzo skrev:Hej, höj styret typ 4-5, det brukar gå bra fast du måste köpa en gasvajer förlängare. Sen så borde du dra på en 38mm matta när du ändå ska byta
ja precis menade 4-5 tum okej aja där du bor kanske du inte behöver högre kammaer specielt om du bara kör led typLinusen skrev:4-5 tum då va?rexzo skrev:Hej, höj styret typ 4-5, det brukar gå bra fast du måste köpa en gasvajer förlängare. Sen så borde du dra på en 38mm matta när du ändå ska byta
Och jag har redan köpt matta, var as billig, kostade 3k, så jag tyckte inte det var värt attköpa en med större kammar för dubbelt så mycket men om någon vill byta matta med mig så
JatackTörnan skrev:det är mycket skönare med styrhöjjare! men akta alla kablar bara vet inte vad jag har för höjd nu men kan försöka kolla detLinusen skrev:Tack du som har skoter, är det värt att skaffa en styrhöjare? I så fall vilken höjd? Alla ställbara är så jävla dyra D:Törnan skrev:ser fint ut! Lycka till!
Ah, jag har provat lite i smyg med mattan som jag har på nu, 28mm och typ hälften av alla kammar är borta, och andra hälften är bara typ halva :pstreamjr skrev:som sagt skaffa styrhöjare det är det värt!
och du behöver inte dom högsta kammarna för att åka lössnö, jag åker med 25mm och det funkar fint man får bara bju lite mer än alla andra
