gilera runner
Inlägg: 59 Blev medlem: 29 juli 2012, 21:18
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 07:43
Började med att köra 5min till jobbet.
Sen sprutade det kylarvätska.
Har köpt nya packningar men utan resultat.
Stiftet blir dränkt av vatten.
Även ljuddämparen var fylld med vatten.
Tar man bort stiftet och kör på starten känner man hur den spottar vatten.
Har jag dragit toppen sned eller har något annat pajat?
Torkar man ur stiftet och så hör man att det går igång sen blir den dränkt.
Hur går jag vidare för att lösa mitt problem?
bönan
Inlägg: 171 Blev medlem: 19 juli 2008, 10:06
Inlägg
av bönan » 24 april 2013, 08:08
E du hundra på att det är vatten o inte bensin?
natural born writers Göteborg
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 08:32
Eee???? vatten vet jag att det med är!
eller vad menar du med bensin?
vicke1112
Inlägg: 384 Blev medlem: 11 februari 2010, 20:44
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 08:36
toppen kan blivit skev
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 09:03
du får kryssmäta den.med en linjal. lättast är väl att köpa ett nytt topplock. har du gjord rent ytan på cylindern där packningen tätar imot? även gjort rent vid cylinderfoten och blocket innan du monterade nya packningar?
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 09:13
Det gjorde jag igår!
Men ändå så läcker det!
tror du det är topplocket?
om jag köper ett nytt hur vet man att man drar rätt på muttrarna å inte drar den sned?
finns det någon moment nyckel till topplocken att köpa?
är det värt att prova plana toppen med sandpapper?
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 09:19
ja det tror jag. korsdra dem. tejpa fast sandpappret på ett jämt underlag som du kontrolerat med vattenpass.
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 09:48
Det skall jag prova!
hur mycket skall jag slipa ner toppen?
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 10:35
inte så mkt
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 11:48
våtslippapper 400
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 12:04
Grymt tacksam för din hjälp skall du veta!
skall köpa och prova!
är det något mera man kan kolla när man ändå river?
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 12:09
kolla om kolven glappar i cylindern.
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 13:52
bra!
slipa även på cylindern. där topplocket ligger emot. oftast där problemet ligger
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 14:28
Okej skall prova nu när jag kommer hem!
har inhandlat 400p papper vårslip.
Nu måste det fan funka!
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 18:47
Funkar inte ändå!
Har lagt ut den på köp&sälj orkar inte fortsätta.
Någon intresserad?
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 18:57
ge inte upp världens bästa moped. byt topplock kostar lite. hade köpt om du bodde närmare. då kunde du köpt min runner som är nyrenoverad.
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 24 april 2013, 19:36
Hur säkert är det att det funkar med ett nytt topplock?
kan lika gärna vara något annat fel?
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 24 april 2013, 20:46
det är ganska säkert. kan bara vara två saker. topplocket eller vid cylinderfoten. lägg lite flytande packning på packningsytorna. då kommer det täta. nytt topplock här
http://www.racing-planet.se/reservdelar ... f5e04b48d2
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 27 april 2013, 19:59
Ny har jag tätat topplocket med ny packning och plastic padding Gasket.
Håller tätt stiftet torrt men har vatten i ljuddämparen så det ryker som fan.
Har gjort hål fick ut en del men ryker som fan ändå.
Vad skall jag kolla efter nu då?
vicke1112
Inlägg
av vicke1112 » 27 april 2013, 20:29
kylarvattnet är kvar du får köra och bränna ur det. så länge det inte sjunker i expantionskärlet är det ingen fara
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 28 april 2013, 12:08
Vafaan nu är den sjukt svårstartad med!
man blir ruggit trött på skiten!
Kylar vattnet har inte dunstat i kylaren så den läcker inte.
LennartTuning
Inlägg: 548 Blev medlem: 1 oktober 2012, 22:16
Inlägg
av LennartTuning » 28 april 2013, 12:37
den kan även läcka i packningen mellan blocken då vattenpumpen sitter mellan blockhalvorna och vattenkanalen sitter väldigt nära vevhuset.
men de kan bero på dålig fotpackning och att toppen kan va skev som sagt.
gilera runner
Inlägg
av gilera runner » 28 april 2013, 20:30
Nu har jag nästan brännt ur det sista vattnet ur ljuddämparen.
Pillade på fuggen och vred typ 1.5 varv på bland skruven..... gissa om det blev skillnad!
helt galen skillnad!
måste ha varit otätt som fan innan packningen gick i toppen.
Jag hade lite över två varv på bland skruven innan,
var iväg o tankade i kväll, gick sjukt bra så nu jävlar måste moppe jäveln hålla ett tag framöver.
