Gött med massa svar Jag kör på din teknik @Derbi_senda04 med clips
Och till vibrationerna så är allt åtskruvat osv, ska kolla alla lager
Sedan undrar jag ifall det är bäst å köpa en oljeblandare(min är sönder), jag blandar i tanken och nu när ja ska åka lite längre med moppe nu när ja har kort så kom jag att tänka på, om man tankar när man har 1/3 typ kvar av bensinen så finns det ju lite olja i det som finns kvar och då blir det ju för mycket olja när ja tankar fullt och fyller på med 3%.
Känns ju lite onödigt att stå på macken å köra slut på den sista skvätten för att allt ska va slut så det blir rätt blanding
To make the imossible, possible you have to live your life at 100%
KeeZZee skrev:Gött med massa svar Jag kör på din teknik @Derbi_senda04 med clips
Bättre att ha en färdig blandad 10 liters dunk hemma. Bara ett tips.
Aerox 05 med rensat rör, malossi fly, 5g vikter, borrad luftburk och portat cylinder!
Du kan sätta skylten i ''skenan'' där bak i undertailen. Behövs bara bocka eller böja till plåten lite och sedan använda buntband för att få fast de.
Inte den bästa bilden men du ser ungefär:
tS skrev:Du kan sätta skylten i ''skenan'' där bak i undertailen. Behövs bara bocka eller böja till plåten lite och sedan använda buntband för att få fast de.
Riktigt snyggt! Tack för ideén
Jag har det, men ifall bensinen tar slut och jag är 1 mil hem ifrån då?
har du inte hyper setup går det bra att använda oljeblandare, men du lever ju på att den inte ger upp, kör det sj och tycker det är nästan lyxigt med blandare. Är du osäker kan du köra med blandare och hälla i en klick olja i tanken
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
