varvar ej trots full gas
Allt som har med motor/trimning för "övriga mopeder" att göra.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Hej, jag har en lite 49cc minimoto/minidirtbike som inte varken driver eller varvar särskilt högt trots att man gasar fullt. Den står som på tomgång fast man gasar helt enkelt. Jag har kollat trotteln och den går upp och ner som den ska. Gaswiren är också tillräckligt spänd så det är inte anledningen. Den gick bra innan och helt plötsligt blev det såhär. Om man släpper gasen när man gasat max dör den. Någon som vet vad det kan vara? Tacksam för svar
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Gör rent förgasare och luftfilter/burk till att börja med.
Pelsnernels
Det gjorde jag för bara ett par veckor sedan :P
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kan ha kommit skit i munstyckena efter det. Kan vara värt ett försök.
Pelsnernels
Okej, får kolla detta, men motorn låter inte precis som vid den "vanliga" tomgången utan typ varvar lite i omgångar. Men den driver inte.
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Pelsnernels skrev:Okej, får kolla detta, men motorn låter inte precis som vid den "vanliga" tomgången utan typ varvar lite i omgångar. Men den driver inte.
''bööar'' den något?
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
Pelsnernels
Bööar?? :roll:
DerbiKoffe
Pelsnernels skrev:Bööar?? :roll:
de låter liksom böööö å så tappar den varv
Edit: om den gör det så kan det vara tjuvluft, kontrollera då alla slangar på förgasaren samt insugsgummit
Pelsnernels
På förgasarn finns bara överflödsslang, inga andra slangar som skulle kunna tjuvdra, insugspackning har jag redan beställt. Men jag tror inte att den bööar.
