Problem med trasig kåpa
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Hej alla TSRare ;)
Jo det är så att för kanske något halvår sedan så var jag ute och körde på bakhjulet med min slider (innan jag hade skaffat 12a) ;) men så tänkte jag inte på att jag hade det tunga kättinglåset i ryggan så jag stegrade över och slog sönder kåpan över baklampan :(
Har inte orkat tagit tag i det fören nu men har insett att det är svårt att fixa till eftersom det som sprack vart 20 olika bitar :/ Dessutom så sitter den delen fast med själva kåpan under sadeln där tanken och olje tanken sitter.
Så, nu undrar jag om ni kan ge tips på hur jag kan lösa detta. Fixa det själv på något sätt, eller kanske vet om någon sida som säljer den delen eller kanske en kompis som säljer den delen ;)
Här kommer bilder:
med sadeln på
utan sadel på så man ser att kåpan går i hop med tanken
OBS den är nedslipad
GreckE
Inlägg av GreckE »
spackla
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Easyparts.nl säljer den kåpan! Köpte en sådan själv, blir hela tankkåpan som byts då, kostar dryga 400kr
Helt Räser
tetesnubben
tack för svaren :) Blir nog att köpa en från Easyparts eftersom priset inte var så dyrt som jag trott ;) Tack Andre för tipset :D
spoorky
Inlägg av spoorky »
Jag köpte en från Yamaha center och den kosta 700kr :O
WOtuning
Inlägg av WOtuning »
silvertejp löser allt
tetesnubben
Jag hitte den :D Blir och beställa den då: http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... iller.html
tetesnubben
Är den svår att sätta ditt btw? ;)
