Saaand
Inlägg: 22 Blev medlem: 6 juni 2008, 11:24
Inlägg
av Saaand » 2 juli 2008, 21:47
deeerbiii skrev: Batman skrev: deeerbiii skrev:
okeeymen om jag tar bort pluggen å jag vill sätta till baks den e det bara att göra det då?? å va faan va det med variatorn??
Det finns ingen variator på crossmopeder
bara på scootrar. Du kan göra en egen plugg och svetsa dit om du vill , med 10mm hål i så går den orginal om jag minns rätt på storleken. Men mät innan du borrar upp den.
palla göra en egen plugg
moste jag svetsa av pluggen som e i?
Det är bara att kapa ut pluggen med en dremmel.. gjorde det på min drd r racing.. gjorde 85-90. du får göra en ny plugg sen och svetsa i
deeerbiii
Inlägg: 47 Blev medlem: 8 april 2008, 15:52
Inlägg
av deeerbiii » 4 juli 2008, 16:27
så det är ett nytt munstycke som jag ska ha??gjorde 45 innan ja borra den å nu 42??va faan!!!
limited edition !!!!!!!!!!
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 4 juli 2008, 18:15
blöddrar den ? låter sjukt.. en eu moppe som gör 45 original
LimmiL
Inlägg: 311 Blev medlem: 27 november 2007, 16:52
Inlägg
av LimmiL » 4 juli 2008, 18:19
Svansson skrev: hehe jag hoppar in med en fråga om min Senda 04:a. jag ska byta båda munstyckena säger min poalre, när jag sätter på mk thrower rör och byter till 53 drev bak. Men vad för munstycken? snabbt svar tack, skall kanske beställa nån dag snart!!
du behöver ju bara byta huvudmunstycket
Its all about LimmiL
deeerbiii
Inlägg
av deeerbiii » 5 juli 2008, 12:24
meanzick skrev: blöddrar den ? låter sjukt.. en eu moppe som gör 45 original
ja den hackar så den bara kommer upp i 42-43 å ibland toppar den, ja vet, 45 va missnöjd som faan!hehe
Inlägg
av meanzick » 5 juli 2008, 12:32
menemen
allt går att fixa .. och om du trimmar den till typ 60 så är de väll knappast ngn snut som bryr sej..
deeerbiii
Inlägg
av deeerbiii » 6 juli 2008, 13:30
just de faan, va ska va ha för munstycke??
skomars
Inlägg: 38 Blev medlem: 29 juni 2008, 20:24
Inlägg
av skomars » 6 juli 2008, 14:38
jag tog bort pluggen och gick upp 10 storlekar på munstycket om bytte till 13 driv fram på min limited så började den gå 80
deeerbiii
Inlägg
av deeerbiii » 6 juli 2008, 16:05
VA SKA JA HA FÖR MUNSTYCKE!!!
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 6 juli 2008, 17:20
Kan ingen svara på, testa dig fram Mr. Desperat
jojje
Inlägg: 30 Blev medlem: 15 juni 2008, 14:23
Inlägg
av jojje » 6 augusti 2008, 01:30
tror inte det är munstycke du måste byta än, kolla om nån kabel på cdin glappar eller om tändhatten sitter snett
deeerbiii
Inlägg
av deeerbiii » 6 augusti 2008, 18:03
höjde nålen bara, så nu funkar den
lobtec
Inlägg: 157 Blev medlem: 6 mars 2008, 15:16
Inlägg
av lobtec » 6 augusti 2008, 19:34
rikemans barn elr?
deeerbiii
Inlägg
av deeerbiii » 8 augusti 2008, 10:25
haha nej
