Derbi 06 startar inte
Filip9707
Inlägg av Filip9707 »
Hej
Jag har precis bytt vev på min Derbi 06 och det gick bra, veven snurrar fint och är centrerad jag har också bytt packboxar och lager.
Jag passade även på att montera nytt membran, 70cc och 21mm förgasare mm.
Men moppen vägrar starta, de låter som att den inte ens tänder men den har gnista, och den får bensin för tändstiftet är blött.
Någon som vet vad felet är?
Märkte nu också att det inte sitter nån krysskil på veven på tändningssidan, måste man ha de?
MOS
Rydholms
Inlägg av Rydholms »
bytit munstycke?
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Nej, du måste inte ha krysskil men saknas den blir det svårare att ställa in tändningen rätt. Skulle rekommendera dig att sätta i en krysskil.
Beta v1.0 Ktm edition.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Du säger att du inte har nån krysskil, har du fått dit svänghjulet exakt på graden rätt?
Har du fått det så testa att rullstarta och kolla om den hoppar igång.
Tändplattan rätt inställd också?
Storlek på munstycke?
Filip9707
Munstycket är 92 just nu, ska testa att bytatiil 88 imorn för de e de minsta jag har.
Nej de går inte att starta den ens när ja rullar igång den.
Tändningen kan jag inte så mycket om så den kan säkert vara fel inställd?
MOS
