blanda olja i tanken 50 sport ?
Alexdamoppepojke
Inlägg av Alexdamoppepojke »
behöver man blanda i tanken när man har en 50cc sport cylinder eller räcker det med att köra med oljetanken som är så himla skön att ha ? :)
funderar på detta: http://www.twostroke.se/product.asp?product=19277
asso moppen driver inte fann där gick växellådan... oj kedjan va av ^^
david96
Inlägg av david96 »
Kör på original pumpen
Alexdamoppepojke
säker på det man kan inte alltid lita på Rieju ?
ska jag blanda extra olja i tanken om jag sätter på en helt ny cylinder ? :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Alexdamoppepojke skrev:säker på det man kan inte alltid lita på Rieju ?
Ja blanda 1% extra dom första 50milen
Helt Räser
p0d1
Inlägg av p0d1 »
AndreWidestedt skrev: Ja blanda 1% extra dom första 50milen
Du får gärna berätta VARFÖR du blandar i 1% extra, ser ingen som helst anledning till det.
Finns inget som tyder på att motorn går bättre, mår bättre eller inkörningen går snabbare eller något sådant.
david96
Inlägg av david96 »
Högre blandning gör att den tål en felinställd blandning lite bättre därför har man de tills man ställt in dem rätt men oftast oljar man bara in kolven och cylinderloppet:)
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
väck med pump skiten blanda i tanken... mycket säkrare
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Jag brukar inte lägga till nå extra olja när jag kör in, däremot brukar jag ha ett extra stort munstycke så den ska få rikligt med bränsle
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
rexzo skrev:Jag brukar inte lägga till nå extra olja när jag kör in, däremot brukar jag ha ett extra stort munstycke så den ska få rikligt med bränsle
Det kan du ju också skära för :wink:
Kör på original, men om du är osäker så blandar du i tanken :)
AndreWidestedt
+1. När man byter till en 50sport brukar man behöva bestycka om, då kan de va bra att ha lite extra olja så den inte råkar skära innan man hittat rätt munstycke (själv blanda jag inte extra, jag drog i ett 20stl för stor munstycke till att börja med).
Helt Räser
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
när man ställer in en förgasare börjar man ALLTID på ett stort och byter ner sig. när den börjar gå bra så slutar man byta ner sig i så stora steg.
DÅ går den aldrig snålt så den extra oljan sotar bara i avgasröret.
org pumpen brukar vara relativt lojal om moppen är hyfsat ny/i bra skick. så den ska inte gå sönder då den liksom jämt är smörjd med olja.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
