är det original motor?
drd håkan
Inlägg av drd håkan »
http://www.blocket.se/halland/Cross_....htm?ca=17&w=3 tjena har kollat lite på den här fiddyn på blocket då den är ganska billig :) men jag undrar om motorn på den här sitter orginal på pitpros eller har han satt ditt en kina motor?:) har hört att när det står cdi på motorn så är det kina motor?:) Men eftersom jag tror ni kan bättre så frågar jag er, är det här en bra motor eller en dålig kina motor?:)
david96
Inlägg av david96 »
länken funkar ej för mig :S
nej de som är där är antagligen bara ett skydd för kamdrevet och går att byta ut till flera och många byter ut dem till daytona för lura nybörjare :D fall de är den ''kåpan'' jag tror de är
de jag menar är att de inte måste vara kina motor men fixa en bild så kan jag säga fall de är de elr inte :)
drd håkan
david96
Inlägg av david96 »
ser ut att vara en helt vanlig pitpro motor, dock dummaste filtret, kommer ju dra in massa sand skaffa skumgummi direkt
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
Ser ut att va orginalmotorn för kinas cyllar å toppar är inte så fina :wink:
Å sen äre ju oljekyl på den å de finns mest på seriösa motorer, btw najs fiddy annars kör själv ten7 8)
drd håkan
okej tack för svaret:) jo jag ska köpa annat luftfilter:) jo jag tycker det har både kört pitpro och exxo innan:)
