org avgasrör med trimcylinder
NOName?
Inlägg av NOName? »
har funderat på att köpa en 70cc trimcylinder, men använda org rör för att den sa se lagligare ut, då undrar jag om det skulle gå att tillverka en strypning till röret att sätta i så att den går i cirka 55. eller skulle det bli alltför litet hål så den inte skulle orka ngnting
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Vfr köpa 70 cc ifall du ska strypa ner den till 55? :S
C r a z y M o p p e r s <3
NOName?
Inlägg av NOName? »
bara då polisen har ratzZzZZzZzia, ha med den i fickan :)
xXTASKENXx
NOName? skrev:bara då polisen har ratzZzZZzZzia, ha med den i fickan :)
Så du ska skruva av avgasröret och svetsa dit pluggen? xD
NOName?
Inlägg av NOName? »
nej, 3 skruvar, sätta dit brickan med hålet i, sen skruva fast
MaxX
Inlägg av MaxX »
NOName? skrev:nej, 3 skruvar, sätta dit brickan med hålet i, sen skruva fast
det lär polisen se att du skruvar av röret och sätter dit en plugg, sen på med det igen..
Aerox 03 Såld 2012-10-10
Neos 02 Köpt 2012-10-10
AndreWidestedt skrev:rekommenderar stark att köra utan olja.
NraknuP
Inlägg av NraknuP »
int ser dem det....
En Helt vanlig plåt gör så de passar med skruvhålen ha med så man får sönder delningen å trycka dit den, å skruva fast..
Eller så gör ni som Punkarn, Trycker upp En strumpa i ljuddämpen :P låter det vara ett litet spel emellan, själv testat också :)
Tro int att NraknuP Far bort till helvetet :D Kommer som en Bajskorv till er igen!
