Derbi Senda xtreme 06 krångel!
lindquist96
Inlägg av lindquist96 »
Hej!
Nu är det så att min Derbi Senda xtreme 06 krånglar! För det första så går det typ inte att få igång den med kicken bara om man rullar igång om någon knuffar på för den är väldigt svårstartad med det också. Det andra är att den lägger av när jag släpper gasen och jag har nyss köpt en manuell bensinkran för att den fick för lite bensin förrut då den också la av, vill bara påpeka att jag kör med ett urpluggad gianelli rör vet ej om det har med det att göra? Har också ett 86 i munstycke (bytte ner mig från 88).
är jätte tacksam för svar.
Tack!
zamme
Inlägg av zamme »
Måste bara säga, min Derbi 05 krånglade MASSOR! jag bytte cdi och typ allt, kollade cylindern. inget hände... MEN det var en spricka i förgasaren! kan va samma problem? kolla igenom hela förgasaren och riv den och blås rent!
hoppas det kan vara någon hjälp!
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
