Hej
Nu är det så att elen på min Derbi Senda xtreme 06 krånglar! Det som händer är att dom där tre lamporna (bensin, olja och överhättning) inte lyser när man slår på tändningen som det ska göra i ca 3 sek och sen lyser inte bromsljuset när man bromsar när tändningen är på samt så funkar inte blinkerserna heller när tändningen är på. Nu till det märkliga när jag startar moppen så lyser dom här tre lamporna hela tiden och varvmätarn lever sitt egna lilla liv och blinkerserna blinkar knappt och lyser jätte svagt men framlampan funkar som det ska men det kan bero på att den går på en egen generator. Skulle vara jätte tacksam för svar!
Mina tankar går till att det har med batteriet att göra.
Kolla säkringen som sitter på en kabel ca 2dm ifrån batteriets +pol, batteriet sitter under sadeln.
Simon-2012 skrev:Jag tror posten har hamnat i fel del av forumet, kan någon mod vara snäll att flytta den till rätt så att det slipper delas ut varningar !
Tack för att du sa det, jag har fan lagt av mig som inte ens såg det...
Flyttad samt förtydligat rubrik
