Stiftet blir blött direkt, har gnista men tänder inte.
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
vill du ha tips? gör som killen gör i denna videon!
http://www.youtube.com/user/DinScooter/ ... ontext-chf
Jag fick igång min genom att använda metoden vid 2:40 - 2:55, men kolla igenom hela o testa allt som han visar!
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Vatten i tanken?
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
YamahaMarcus
Traktor pöjken
MartinTSDI skrev:Vatten i tanken låter inte helt orimligt. Hur ficksar man det? tanken sitter ju ganska inskruvad ;/
Ska kolla videon tackB:)
Edit: jävla troll piitus.
Dra ur bensin slangen som går till förgasaren och gör rent förgasaren, Räcker kanske bara med att göra rent Flotören. Ifall det inte funkar kolla toppen så att alla packningar är täta och så. Kolla ifall det är små vatten droppar på Stiftet och ifall det luktar bensin :)
-mvh
Projekt:
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
YamahaMarcus
Traktor pöjken
MartinTSDI skrev:Ingen förgasare på min moped.
Oh fan då vet jag inte sorry
Projekt:
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
friberg
Inlägg av friberg »
kolla så att där inte kommit in vatten vid luftfiltret eller vid insprutet, var så på en polares jetforce, hade de regnat den dagen den fuckade sig?
*fult ord* mods
Trinity
Inlägg av Trinity »
stiftet kanske ger för svag gnista? testa med ett nytt kanske?
till att klia dig i röven med..
VA FAN TROR DU? de står ju för helvete FJÄDERVERKTYG!
Alltså du måste ju läsa själv oxå imellanåt
Trinity
Inlägg av Trinity »
när min flotör hade hängt sig så var hela vevhuset fullt med bensin, då kickade jag i kanske 15min och det sprutade bensin. testa lite längre utan stiftet i. Plus att om ett stift blir för blött så kan det gå sönder, har hänt mig för många gånger
friberg
Inlägg av friberg »
ja jag minns inte hur han tog bort den, men det är säkert det med vattnet, men ta av de iaf om du kan och rengör :)
*fult ord* mods
streamjr
epa-raggaren
Re: poll
Inlägg av streamjr »
MartinTSDI skrev:Om ni tror att det är vatten i luftfiltret. Snälla bara skriv det så jag kan vara säker. min burk går inte att återanvända..
skulle kunna vara, varför går inte burken att återanvända?
Emil.Törnqvist
Inlägg av Emil.Törnqvist »
Mitt tändstift vart så också så ja bytte säkring och tändstfit så fixade all sig fast ja har en Senda xtreme :)
Nån Som har ett effektrör? :) Pm:a Mig! :)
streamjr
epa-raggaren
Emil.Törnqvist skrev:Mitt tändstift vart så också så ja bytte säkring och tändstfit så fixade all sig fast ja har en Senda xtreme :)
säkringen har inget med motorn och göra så det va bara ditt stift som var kasst.
okej men då äre bara att skaffa en ny :) ganska säker på att det är vatten antingen i tanken eller filtret.
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Ta en genomskinlig slang som är ganska lång. stoppa ner den i tanken och ha en tom soppa dunk vid dina fötter och börja sug ur andra änden av slangen.
När soppan är några cm från att komma upp ur slangen håll för satt soppan inte rinner ut och stick ner slangen i dunken å låt tanken tömmas :)
Slangning like a baws :D
C r a z y M o p p e r s <3
