Hjälp Med Trimm till moppen! :)
Emil.Törnqvist
Inlägg av Emil.Törnqvist »
Tja ja har en Derbi Senda xtreme som ja tänkte trimma ja ska dreva om till 14 kuggs drev och plugga ur och sätta dit ett effektrör och trimm krök också och ja undrar om det går
Ja har Strypt CDI så ja undrar om det går med det :)
Z-K
Inlägg av Z-K »
köp ostrypt bah?, pretty simple :)
GE FAN I MEJ! :wink:
Äre någon jag hatar så är det du! SickRazer
Du Lär se vilket Problem du har fått! :/ Du skulle lyssnat på mej!
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
du kmr ligga run 70-80 , men CDI'n stryper vid 8000 varv, så om du ska köra trimmat, byt CDI! Då kan du iaf komma upp i 90-95 med ett gianellirör, drevning o ostrypt CDI. vet detta då polarens gick i 100 med detta, sålde sedan röret till min andra polare som har roxon (nya Derbi motorn) o den ger 90-95 ärliga km.
Emil.Törnqvist
Piitus96 skrev:du kmr ligga run 70-80 , men CDI'n stryper vid 8000 varv, så om du ska köra trimmat, byt CDI! Då kan du iaf komma upp i 90-95 med ett gianellirör, drevning o ostrypt CDI. vet detta då polarens gick i 100 med detta, sålde sedan röret till min andra polare som har roxon (nya Derbi motorn) o den ger 90-95 ärliga km.
okej men det är många som säger att man kan borra i cdi:n så den blir ostrypt eller ska ja köpa en ny? :)
rideaderbi
Inlägg av rideaderbi »
Köp gianelli, plugga ur skiten och gasa!
och en ostrypt cdi är nästan ett måste för gianelli är så högvarvigt.
Emil.Törnqvist
rideaderbi skrev:Köp gianelli, plugga ur skiten och gasa!
ja men hur avstryper ja min CDI?
Piitus96
de går nt på derbis -04 o uppåt! går dock på vissa -05:or. så köp en ny för 500!
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10497
Emil.Törnqvist
Piitus96 skrev:de går nt på derbis -04 o uppåt! går dock på vissa -05:or. så köp en ny för 500!
okej :)
Emil.Törnqvist
men ja kollade på en guide och den sa att man kunde bara dra ut den vita kablen som satt i cdin så vart den avstrypt :)
Grinder46
Inlägg av Grinder46 »
Ja detta funkade på min 05a , det är bara att testa :)
Emil.Törnqvist
okej ja har en 06:a :)
Piitus96
Går ej, så gört nt! De va de jag menade när jag skrev, funkar på -04 o neråt, o på vissa -05:or. Funkar icke på -06:or
sedan gianelli är rätt så skit rör.. effektkurvan är dålig och det låter jävlamycke (ljudet gör så det känns gå bättre) Skulle köpa ett tecnigas och en ostrypt cdi går att köpa beggad cdi på blocket som är ostrypt :)
Piitus96
Victorh, nej, gianelli e nt ett skitrör...... En polare till mig hade de på sin Derbi, den gick i 105 uppmätt med gps, men typ 115 på mätaren, o då va den Drevad, ostrypt CDI och gianelli överliggande rör......
Sen en annan polare som tog samma rör på sin fick upp den i 95 med samma setup som han andra.... så nej, den e nt skit
Emil.Törnqvist
Piitus96 skrev:Victorh, nej, gianelli e nt ett skitrör...... En polare till mig hade de på sin Derbi, den gick i 105 uppmätt med gps, men typ 115 på mätaren, o då va den Drevad, ostrypt CDI och gianelli överliggande rör......
okej :)
Emil.Törnqvist
Victorh skrev:sedan gianelli är rätt så skit rör.. effektkurvan är dålig och det låter jävlamycke (ljudet gör så det känns gå bättre) Skulle köpa ett tecnigas och en ostrypt cdi går att köpa beggad cdi på blocket som är ostrypt :)
kan du länka en billig cdi? :)
Ja du har bara pröva gianelli.. känner många som rekomemderar annat rör och alla av de sagt tecnigas är skönast med jämn effektkurv :)
nope de får du leta själv för har inte koll på blocket ;)
Emil.Törnqvist
Okej :)
