tjena, nu är det så att polaren skulle låna mina nycklar till att låsa en dörr,då även mina moped nycklar satt på den knipan, och så skulle han låsa men lyckas ta min moped nyckel att låsa med, så den gick av, så nu är man utan nycklar och behöver ett nytt tändnings lås,
och.. min fråga är: är det lätt att ta bort tändnings låset och sätta dit det nya, och koppla in allt?
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
när jag hjälpte min kompis med hans aerox 06 va de jättelätt, bara koppla in allt det nya men du behöver ju byta sadelboxlåset och låset till oljekåpan så det kanske blir lite svårare
När jag bytte på min neos (som har samma som aerox) så va skruvarna som det satt fast med något konstig modell som ja aldrig sett innan men den va bara och slå sönder med en mejsel, eller göra ett jack och skruva ur.
be en låssmed att göra en ny nyckel ! kostar 179 kr att göra en en nyckel till min bmw när ja bara hade en nyckel till den så sparar du några kronor gå in i en lås/nyckel butik och säg bara som har hänt och fråga om dom kan göra en ny har samma nycklar som på bilden på min Derbi och gummit pajar och nykel sitter löst efter ett tag så bättre att be dom göra en av riktigt hård plast
Den är knappast stulen då ohrner gjort trådar gällande sin moped här innan.....
Gör som de andra sa, ta delarna till nyckeln ner till låssmeden o se om han kan göra en ny, annars Yamaha center med regbevis etc
Om de bara är att byta kablar i ett tändningslås genom en kontakt, då är ju skitlätt att sno en Aerox. Slå sönder framkåpan o koppla i ett nytt lås som man har med sig, borde fan satsa på en tjuv karriär!
