Neos går konstigt.
ArvidsZon
Neos går konstigt.
Inlägg av ArvidsZon »
Hej, var ute och provade neosen och det jag märkte var
att när man kör iväg så blir det liksom: Braaaaapböööö.. Braaaaaap.
Sista "braaap'et" så drar den iväg och går bra men undrar var för den "Bö'ar".
Kan det vara dåligt luftfilter?
david96
Inlägg av david96 »
fall de är lite fuktigt blir de ju så ?
typ dagg/fuktig luft etc
ArvidsZon
david96 skrev:fall de är lite fuktigt blir de ju så ?
Kan det vara att det blev så för att jag körde när det regnade?
Dvs. att luftfiltret vart blött och inte fick in luft riktigt?
david96
Inlägg av david96 »
ja fall du köörde när de regna så är det verkligen de...
byt filtret kör inte med ett blött filter hoppas du vet att du inte ska göra de spreja på luftfilter olja sen när de torkat hjälper lite
ArvidsZon
david96 skrev:ja fall du köörde när de regna så är det verkligen de...
Jag vet mycket väl att man inte ska köra med ett blött filter..
Men ville veta om det kunde vara det som var felet.
david96
Inlägg av david96 »
ja de är ju felet ? annars kan de vara skit i förgasaren. elr dåligt inställd men tror knappast du ställer in din fögg dåligt
