Bromsen i hela tiden?
PhryxuZ
Inlägg av PhryxuZ »
Hej!
På senare tid har jag skruvat ganska mycket på min Aerox -04, och förstås har jag hittat ett ganska märkligt fel.
Det är så att det verkar som att bromsen ligger i hela tiden, och det som tyder på det är följande:
- Man behöver inte hålla in bromsen när man startar med el-starten, bara att trycka.
- Bromsljuset är på hela tiden vid körning och när strömmen är på.
Jag har aldrig ändrat något som har med bromsen att göra (inte avsiktligt iaf), så vad kan problemet vara och hur löser man det?
Tacksam för svar! :D
Så bromsarna bromsar inte eller? Isf så låter det som att det är nån bromskontakt som "spökar"
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ligger bromsklossarna emot skivan också? annars kan det vara ett klassiskt jordfel...
littlebennyboi
RRxRäzer
Inlägg av littlebennyboi »
Jag gissar på att det bara är kontakten som sitter lite utskruvad vid bromshandtaget skruva in dom så tror jag att problemet är borta :)
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
PhryxuZ
Inlägg av PhryxuZ »
Det kan hända att bromsklossarna ligger i lite, men inte så att det märks eller så.
littlebennyboi, tack. Jag ska kolla upp det och se om det hjälper! :D
littlebennyboi
RRxRäzer
PhryxuZ skrev:Det kan hända att bromsklossarna ligger i lite, men inte så att det märks eller så.
Så var det på min slider :)
LittleBennyBoi
På min Speedfight så räckte det med att spraya lite 5-56 och peta med kniven på kontakten ett par gånger sen funkade det fint och då hade jag samma problem som du
